BAXI MAIN 24Fi
vovka1021
BAXI MAIN 24Fi
Сообщение vovka1021 »
изначально при установки котла сделали только один контур на отопление. собрал контур на горячую воду. но вот тут возникла проблема из под шайбы вроде как в районе (датчика протока воды контура ГВС) начала капать вода. как туда подлезть чтобы ее подкрутить. Просто не разу самостоятельно не разбирал и боюсь что о лишнее открутить или сломать.
помогите?!
soundmn
Re: BAXI MAIN 24Fi
Сообщение soundmn »
vovka1021 писал(а):Просто не разу самостоятельно не разбирал и боюсь что о лишнее открутить или сломать.
помогите?!
Если так то не надо даже пытаться.. Лишнее открутить не беда..)) Только прокладками запастись)) А вот сломать это уже другое..
vovka1021
Re: BAXI MAIN 24Fi
разобрать то разберу, а вот обратно собрать это вопрос. а вот мастера вызывать как то уж не охото. мне кажется что он специально не закрутил шайбу, чтоб еще раз за вызов взять :-)
что надо снять чтоб туда подлезть.
можно по пунктам плз.
soundmn
Re: BAXI MAIN 24Fi
Сообщение soundmn »
Фото бы посмотреть... И место примерно где течет.. Вообще протереть насухо а потом туалетной бумагой или салфеткой провести и будет видно где течет.
Ас
Re: BAXI MAIN 24Fi
Сообщение garry »
Если нет навыка в гинекологии, самому лезть не советую, приходится насос снимать, чтобы проще заменить датчик или поменять прокладку.
Re: BAXI MAIN 24Fi
Если есть хороший инструмент, то можно изловчиться закрутить. Хотя согласен, неудобно. Но так там и тянуть нужно аккуратненько, а то уже насмотрелись на оторванные резьбы датчика под подпиточный тракт :D
Ас
Re: BAXI MAIN 24Fi
Сообщение garry »
Вся проблема в том что у Майна имеется сзади резьба для подпитки, которую если накрутить криво - датчик на выброс - у меня такой один случай был пару лет назад - менял размороженный датчик - резьба пошла криво, вовремя остановился, снял и пересобрал все - теперь после этого случая всегда насос на майне снимаю.
Re: BAXI MAIN 24Fi
garry писал(а):Вся проблема в том что у Майна имеется сзади резьба для подпитки, которую если накрутить криво - датчик на выброс - у меня такой один случай был пару лет назад - менял размороженный датчик - резьба пошла криво, вовремя остановился, снял и пересобрал все - теперь после этого случая всегда насос на майне снимаю.
Так и я об этой резьбе...
Закрыто
    9778 Просмотры
    4542 Просмотры
    8993 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    3920 Просмотры
    24 Ответы
    15620 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
