Luna-3 1.31 + UBT200 + kfg71411191
Dima76
- Мой котел: Luna-3 1.310Fi
Добрый день.
kfg71411191 набор для подключения мотора к трехходовому и датчики температуры бойлера.
С мотором все понятно на какие клейма сажать в котле.
А с датчиком темепературы бойлера нет.
Подскажите на какие контакты вешать, что то еще замкнуть нужно?
Параграф 26 инструкции на котел (стр. 24). Датчик на колодку М2 вместо установленного резистора. Ну а далее про мотор написано.
Собственно весть параграф посвящен коммутации бойлера к котлу с помощью этого комплекта. Всё с картинками.
Dima76
В комплекте с мотором идет датчик температуры 2 метровый. Можно ли его нарастить до 4 метром и как это лучше сделать?
Заранее спасибо за ответ.
Наращивали и длиннее.
А подскажите... купил не тот комплект. Вместо kfg71411191 KSL71411051.
Там мотор, как я понимаю, такой же. А датчика температуры нет в комплекте.
У меня есть дачик на основе DS1820. Это он же?
Кто бы знал ещё что такое DS1820.
Родной датчик без комплекта можно купить. Арт. KHG714061910-
Мотор из вашего ошибочного комплекта подойдет. Датчик в вашем комплекте, впрочем, тоже правильный. Только у него исполнение не то. Он резьбовой, а вам надо в трубку запихать.
- 7 Ответы
- 382 Просмотры
- 6 Ответы
- 362 Просмотры
- 6 Ответы
- 404 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 389 Просмотры
- 4 Ответы
- 299 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
