Luna-3 1.31 + UBT200 + kfg71411191
Dima76
Мой котел: Luna-3 1.310Fi
Сообщение Dima76 »
Добрый день.
kfg71411191 набор для подключения мотора к трехходовому и датчики температуры бойлера.
С мотором все понятно на какие клейма сажать в котле.
А с датчиком темепературы бойлера нет.
Подскажите на какие контакты вешать, что то еще замкнуть нужно?
Благодарил (а): 87 раз
Параграф 26 инструкции на котел (стр. 24). Датчик на колодку М2 вместо установленного резистора. Ну а далее про мотор написано.
Собственно весть параграф посвящен коммутации бойлера к котлу с помощью этого комплекта. Всё с картинками. :)
Dima76
Сообщение Dima76 »
В комплекте с мотором идет датчик температуры 2 метровый. Можно ли его нарастить до 4 метром и как это лучше сделать?
Заранее спасибо за ответ.
Наращивали и длиннее.
russell
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Сообщение russell »
Bahus писал(а): 25 авг 2019, 15:57 Наращивали и длиннее.
А подскажите... купил не тот комплект. Вместо kfg71411191 KSL71411051.
Там мотор, как я понимаю, такой же. А датчика температуры нет в комплекте.
У меня есть дачик на основе DS1820. Это он же?
Кто бы знал ещё что такое DS1820.
Родной датчик без комплекта можно купить. Арт. KHG714061910-
russell
Сообщение russell »
Bahus писал(а): 21 окт 2019, 11:05 Родной датчик без комплекта можно купить. Арт. KHG714061910-
Благодарю! А мотор тот же?
Мотор из вашего ошибочного комплекта подойдет. Датчик в вашем комплекте, впрочем, тоже правильный. Только у него исполнение не то. Он резьбовой, а вам надо в трубку запихать.
