ошибка Е01 при первом запуске
НИКОЛАЕВИЧ
доброго времени, такой вопрос клиент заказал котел на пропане, прислали обычный с набором доп.форсунок для пропана, поменял форсунки, установил котел, при пуске после вспышки огня через 10 секунд подача газа отключается и появляется ошибка Е01. есть идей?
Re: ошибка Е01 при первом запуске
Идея крайне простая
Запитайте котел по электрике как положено по стандартам...
В 90% случаев помогает...
НИКОЛАЕВИЧ
он запитан как положено,даже через трансформатор который на входе 170-260В , на выходе 220в, может еще чтото? в настройках например?
А кто Вам это сказал? Вы в этом точно уверены? Котел действительно подключен по трех-полюсной схеме, "фаза-ноль-зануление"?НИКОЛАЕВИЧ писал(а):он запитан как положено
НИКОЛАЕВИЧ
Ну тогда объясните мне, где у трансформатора во вторичной обмотке может быть "фаза", "ноль"... Я, в прошлом электромонтер 7 разряда. не понимаю
НИКОЛАЕВИЧ
Ну раз у Вас все в порядке с электрикой (в чем лично я не уверен), смотрите состояние, чистоту горелки, электрода, не нарушен ли контакт электрода-кабеля-платы, исправность платы(маловероятно) методом замены...
Алё-алё. А газовый клапан кто-нибудь на сжиженный газ перестроил? Замены форсунок недостаточноНИКОЛАЕВИЧ писал(а):доброго времени, такой вопрос клиент заказал котел на пропане, прислали обычный с набором доп.форсунок для пропана, поменял форсунки, установил котел, при пуске после вспышки огня через 10 секунд подача газа отключается и появляется ошибка Е01. есть идей?
В самом деле! Бывает граждане и в инструкцию не заглянут, а уже начинают жаловаться...Bahus писал(а):Алё-алё. А газовый клапан кто-нибудь на сжиженный газ перестроил? Замены форсунок недостаточно
Дмитрий
Добрый вечер. 2 года назад купил baxi eco four 24. Первый год отработал нормально. Прошлым летом стала постоянно высвечиваться ошибка Е 01. Вызвали мастера, но кроме того, что бы мы установили стабилизатор напряжения и временами переворачивали вилку ничего не сделал. Стабилизатор был установлен, но это ни к чему не привело. Примерно с середины осени котел работал без сбоев. Этим летом все повторяется. НО так же хочу сказать, что при запуске в дом электричества от бензогенератора котел работает как часы. В чем может быть причина???
BAXI-Krasnodar
Добрый день, Дмитрий.
Есть подозрение, что в Вашем случае имеются какие-то проблемы
с заземлением.
Проверьте правильно ли сделано заземление.
Может быть Вам поможет стабилизатор с гальванической развязкой.
И также должна быть диэлектрическая вставка на подключении газопровода к котлу.
с заземлением.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
Если котел продолжает работать при переворачивании вилки, то 100% "косяки" с электроподключением...
При правильном, в соответствии с нормами, электроснабжении и изоляции от наводок по газопроводу, трубам воды-отопления в одном из положений вилки в розетке котел СТРОГО выдает Е1...
Дмитрий
Спасибо за советы, но с заземлением все в порядке. Вот о чем я уже писал, началась осень и котел работает без перебоев. Мы с женой заметили, сто если электросчетчик в доме более громко шумит, то котел точно не запуститься и выдаст Е-01, а если как обычно, то будет работать нормально. От напряжения это вряд ли зависит, т.к. я замерял напряжение когда он работает (от 214 до 239) и все работает нормально. Я не знаю какие еще характеристики электрического тока подаваемого в наши дома могут повлиять на запуск котла. Я думаю, что это косяки энергосбытовой компании. И еще у нас иногда выскакивает ошибка Е-98, хотя в инструкции последняя Е-97. Что это за ошибка? Заранее благодарен за ответы
BAXI-Krasnodar
Дмитрий, проверьте также частоту в питающей сети, должно быть 50Гц. Судя по описанным Вами симптомам электросчетчика, вероятно все-таки происходят сильные скачки напряжения, возможно их не успевает сгладить стабилизатор. Какой марки стабилизатор?
В самом крайнем случае можно попробовать заменить плату на новую
(либо временно поставить новую плату и посмотреть как будет работать). И в любом случае это какие-то проблемы с электрикой.
Сергей Карасов,
Дмитрий
Стабилизатор фирмы "Ресанта" 500Н/1-ц. Но если честно, я замерял напряжение на выходе в стабилизаторе и в принципе оно такое-же как и в сети. А плату надо поменять в самом котле? Хотя не вижу смысла, т.к. сейчас-то он работает как часы
В ПУЭ пункт 7.1.36, в соответствии с которым у Вас должна быть сделана внутридомовая сеть, ничего про "заземление" не написано...
Сделайте все по ПУЭ и будет Вам счастье
Думаю вот тут собака порылась. Бывали случаи, Сергей Шипов рассказывал (Baxi-НН)BAXI-Krasnodar писал(а):Дмитрий, проверьте также частоту в питающей сети, должно быть 50Гц.
Дмитрий
blendi
Ошибки которые не описаны это скорее всего сбой системы устраняется перезапуском или элементарно самому вызвать другую ошибку (например включить котел с закрытым газовым краном) котел выдаст стандартную ошибку после чего например если закрывали кран газовый открыть его и запустить котел.Дмитрий писал(а):Спасибо за советы, но с заземлением все в порядке. Вот о чем я уже писал, началась осень и котел работает без перебоев. Мы с женой заметили, сто если электросчетчик в доме более громко шумит, то котел точно не запуститься и выдаст Е-01, а если как обычно, то будет работать нормально. От напряжения это вряд ли зависит, т.к. я замерял напряжение когда он работает (от 214 до 239) и все работает нормально. Я не знаю какие еще характеристики электрического тока подаваемого в наши дома могут повлиять на запуск котла. Я думаю, что это косяки энергосбытовой компании. И еще у нас иногда выскакивает ошибка Е-98, хотя в инструкции последняя Е-97. Что это за ошибка? Заранее благодарен за ответы
Gungster
Спецы я не спец в этих делах, но всёже. Проблема у знакомых такая: Котёл BAXI ECO FOUR, стоит бесперебойник IPPON SMART WINNER 3000, стабилизатор. При отключении липистричества котёл заводится, температура на табло добегает до текущей в трубах и E01 (отсутствует розжиг). При появлении липистричества всё нормуль. Я пока не в курсе, как идёт разводка внутри дома, но клали её (проводку) и подключали котёл спецы (как говорит друг, хотя спецы разные бывают) => Вопрос как бороться ?
sergeish72
