Первое сообщение
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
Очень мало вводных данных.
Котел какого года? Какой теплоноситель? Сама система отопления какая?
На сколько реально греется теплоноситель (можно померить на выходе из теплообменника)?
Чугунина как греется?
Если СО и котлу более 7-8 лет, проводилась ли очистка онных?
Год производства не знаю, теплоноситель вода, система отопления - мне сложно объяснить в виду малой компетентности, теплый пол и радиаторы на 3-ех этажах , коллектор один.
Тк я второй хозяин и не учавствовал в строительстве...
