Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
Только смонтировали, запустили, работает в режиме ГВС и отопления. В течении суток набирает в контуре отопления водопроводные 3атм и начинает сбрасывать через предохранительный клапан. При закрытых кранах ГВС на котле все нормально, давление держится - 1атм. Кран подпитки закрыт. Как и что проверить?
Начни с проверки расширительного бака. При нулевом давлении в системе отопления, в расширительном должно быть не менее 0,8 атмосферы.
хм, не понял, а как это относится к наполнению системы? Давление поднимается без работы котла на отопление, но при его наличии в системе. Перекрываю ГВС - давление стоит. И да, есть другой расширительный бак на 35л. В нем давление 2атм.
возможных источников проблемы - 2. это бойлер и кран подпитки...вот их и проверять...кран проверить проще - скинуть гайку со стороны ХВС и смотреть течет или нет..если нет - методом исключения думать на замену бойлера... конечно при условии отсутствия внешних кранов между ХВС и отоплением...
Спасибо. Подобную проверку можно произвести без вызова официалов? Не пострадает гарантия в этом случае? Речь о скидывании гайки, она вроде удобно доступная.
Все можно сделать без них, и они умрут за не надобностью...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Гарантия? Все зависит от золотых рук...
Отпишусь - проблема была в кране подпитки. И еще, спасибо что посоветовали посмотреть давление в расширительном баке, там был 0! По качеству пока страдаем
- 1 Ответы
- 2990 Просмотры
- 7 Ответы
- 2642 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 4 Ответы
- 4205 Просмотры
Последнее сообщение yurgin_777
- 1 Ответы
- 1506 Просмотры
- 3 Ответы
- 1354 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
