Расположение котла на стене
pomis
Здравствуйте. Вопрос по этой теме. Котел Baxi луна комфорт 1.24 I. Дымоход кирпичный.
Как лучше разместить котел в котельной. На рисунке приведена стена с дымоходом. У меня в голове два варианта:
1. Вешать котел между дымоходом и ревизией. Тогда разгонный участок будет меньше 150 мм.
2. Вешать котел правее дымохода и ревизии, делать разгонный участок 250 мм и соединять с дымоходом через два поворота 90 градусов.
Какой из вариантов лучше?
И еще вопрос, где нормативы указаны на длинную разгонного участка? В СП42-101-2003 не написано про это ничего, в инструкции котла - тоже.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Не понимаю, как добавить картинку?!
Я бы себе поставил (консервативное личное мнение). Но если нигде не написано - в чём проблема его не делать?
- Гуру
Я так и думал...
Спасибо.
pomis
присоединяюсь к вопросу!Steamboy писал(а): 16 сен 2019, 12:29 Bahus, скажите пожалуйста,
я правильно понял из Ваших слов, что автору не нужен разгонный участок для его модели котла с атмосферной горелкой?
Отправлено спустя 1 час 20 минут 20 секунд:
Мне б хотелось как лучше, но, если делать с разгонным участком - возникают как раз некоторые проблемы (у меня на том месте сейчас газовая труба проходит и ее надо будет перенестиBahus писал(а): 16 сен 2019, 12:52 Я бы себе поставил (консервативное личное мнение). Но если нигде не написано - в чём проблема его не делать?
- Дока по нормативам
-это убожество лучше переделать - сгон отвернуть, на резьбу накрутить кран угловой в низ кусок трубы и крепление на стену .+изол. вставку . Работы делает спец. организация в рамках договора ТО ВДГО .pomis писал(а): 16 сен 2019, 17:31 Мне б хотелось как лучше, но, если делать с разгонным участком - возникают как раз некоторые проблемы (у меня на том месте сейчас газовая труба проходит и ее надо будет перенести
- иного обязывающего документа из обсуждаемых на сегодня нет .
pomis
Ну, во первых, делать как Вы говорите нельзя по некоторым документам. Резьбовые соединения на углах запрещены. Длинна гибкой под водки должна быть не более 30 см.plehan писал(а): 16 сен 2019, 19:31-это убожество лучше переделать - сгон отвернуть, на резьбу накрутить кран угловой в низ кусок трубы и крепление на стену .+изол. вставку . Работы делает спец. организация в рамках договора ТО ВДГО .pomis писал(а): 16 сен 2019, 17:31 Мне б хотелось как лучше, но, если делать с разгонным участком - возникают как раз некоторые проблемы (у меня на том месте сейчас газовая труба проходит и ее надо будет перенести
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:- иного обязывающего документа из обсуждаемых на сегодня нет .
Во вторых, это обход стояка канализации (его сейчас на месте нет).
Получается, что никакого обязывающего документа делать разгонный участок нет. И, даже, ремондеции на эту тему нет.
Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям. Так как вокруг в основном такие "специалисты", обывателя приходится читать СП, СНИПы, ГОСТы, паспорта и тех документации
- я очень хочу увидеть этот документ .pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Ну, во первых, делать как Вы говорите нельзя по некоторым документам. Резьбовые соединения на углах запрещены.
- начнем с длины 1.5 м -как рекомендуемая максим. величина ,я пока не буду ссылаться на СП ,может сами найдете .
-и ? Какой вывод сделать ?? Не я прикрепил в разделе документы к данному котлу эту инструкцию .pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям
Для особо одаренных
plehan писал(а): 15 сен 2019, 14:49 Которую вам я и привел .Если бы ее не было ,то и не требовалось бы ничего .
- а кто об требовании писал или ссылался на СП или что иное,как требование наличия разгонного участка ?Требуется соблюдать паспорта и инструкцию ,но наличие разгонного участка никак не повредит котлу .pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Получается, что никакого обязывающего документа делать разгонный участок нет. И, даже, ремондеции на эту тему нет.
Однако компания Baxi считает(рекомендует ) ,что все таки необходим этот участок. Но данный ответ не является обязывающей нормой ,это рекомендация .Но это письмо в части разгонного участка не противоречит ни одному СП в ограничивающего данный участок .
- Вложения
710 1 - Котлы с открытой камерой сгорания.pdf- (262.59 КБ) 253 скачивания
Не здоровая у Вас реакция, уважаемый. По поводу "права" это Ваш домысел. На форуме, в основном, подсказывают, помогают (дистанционно), разъясняют и много ещё чего полезного делают. А Вы с претензиями гневными к тем людям, которые и помогать Вам не обязаны, от слова - совсем.pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям.
А теперь о насущном.
Наверное Вы уверены, что если доказать тут на форуме, что разгонный участок не нужен, а значит Вы его не сделаете, то ошибка Е03 Ваш котел не посетит.
В принципе, каждый в праве заблуждаться как хочет и сколько хочет. Но есть одна народная мудрость о том, что учиться надо на ошибках и ведь люди учатся, умные - на чужих, а не очень - на своих.
pomis
Я не очень люблю прирекаться на форумах...
СНиП 42-01-2002
Пункт 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
Это не сгон, а КТЗ.
Мне непонятно, почему, если производитель рекомендует, необходимо выпрашивать эти рекомендации и нельзя их прописать в документации на оборудование.
СНиП 42-01-2002
Это не сгон, а КТЗ.
- норма не действует, актуализирована до СП62 и разделена на части ,часть вошла в ПП№1521 ,часть в приказ №831 ,тем самым две части одного СП или актуализации с изменениями позволяют соблюдать ФЗ№384 на обязательной основе и добровольной .
- что касается КТЗ на сегодняшний день требование о наличии термозапорного клапана не предусмотрено .
- и настоятельно не рекомендую ,если не знаете .
Даже то, что вы привели допускало разъемные соединения(резьбовые или соединение на углах,поворотах
Последний раз редактировалось plehan 16 сен 2019, 22:42, всего редактировалось 2 раза.
pomis
Ну, честно говоря, если б я был уверен, что "если докажу, то... ", я б не стал писать на этот форум в принципе и тем более просить совета. Я полностью согласен, что мне никто не обязан давать консультации, кроме производителя оборудования, которое я покупаю. Может я кого-то затронул своим резким выражением - прошу прощения и могу удалить с форума эту фразу мне не сложно. Но! Я вопрос изначально поставил - как установить котел, а не нужен ли разгонный участок, потому, что после ответа " Спецов", в котором мне ссылались на документы, которые не актуальны (СП) и инструкции, в которых нет того, что они говорили, у меня закрылась нотками сомнения, что они вменяемые!Starik писал(а): 16 сен 2019, 22:03Не здоровая у Вас реакция, уважаемый. По поводу "права" это Ваш домысел. На форуме, в основном, подсказывают, помогают (дистанционно), разъясняют и много ещё чего полезного делают. А Вы с претензиями гневными к тем людям, которые и помогать Вам не обязаны, от слова - совсем.pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям.
Наверное Вы уверены, что если доказать тут на форуме, что разгонный участок не нужен, а значит Вы его не сделаете, то ошибка Е03 Ваш котел не посетит.![]()
И, в принципе, был вопрос, что хуже - два поворота или отсутствие разгонного участка!
Странно, кто как не Вы должны это очень хорошо понимать.pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:34Мне непонятно, почему, если производитель рекомендует, необходимо выпрашивать эти рекомендации и нельзя их прописать в документации на оборудование.
И что производителю делать? Правильно, спустить всё на тормозах, ответственность на него повесить не получится.
Последний раз редактировалось Starik 16 сен 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
- о каких СП идет речь .
- вы же инженер ,делаете расчеты ( аэродинамический ) учитываете потери самого дымохода и местных сопротивлений и определяете обеспечивает ли самотяга в дымоходе необходимое значение .
- Гуру
Так все таки одобрит или опровергнет кто-либо автору этой темы решение о монтаже разгонного участка или нет...?
Но правильность расчетов тоже нужно проверять не однократно, потому как возникнет много переменных принятых на глазок и только истина подтвердит сама себя на практике при эксплуатации котла.
Отправлено спустя 23 минуты 56 секунд:
Нет, требований и рекомендиций от производителя (или проектировщика), значит нет и вопросов к пользователю.
Но всегда есть вопросы от пользователя.
и этот вариант хорош...plehan писал(а): 16 сен 2019, 22:47 делаете расчеты ( аэродинамический ) учитываете потери самого дымохода и местных сопротивлений и определяете обеспечивает ли самотяга в дымоходе необходимое значение
А это реалии в нашей стране...:plehan писал(а): 16 сен 2019, 21:28 Тут, в этой теме, уже давно есть и другое мнение (от стим мальчика, к примеру) что-то типа: какого .. мне тут указывать будут, в нашем законодательстве этой нормы нет, вот и … не рассказывайте мне тут сказки.
Совсем свежая тема https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6860, возможно чем-то поможет.pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:41Я вопрос изначально поставил - как установить котел, а не нужен ли разгонный участок,
pomis
Практически все усвоил. Пришла мысль следующего характера:
Повесить котел в положении 1 и опустить его ниже на 25 см. При этом ревизию дымохода перенести за стену в другое помещение (санузел) из котельной. Вопрос такой - можно ли так делать?
- Гуру
А ниже в котельной пробить?
Или по нижней кромке ревизии дно дымохода?
я бы не стал отвестие ревизии в туалет переносить.
pomis
Именно. По нижней кромке - дно. Да и в принципе под котлом это делать - вопрос. Там же вся обязательно котла.Steamboy писал(а): 19 сен 2019, 13:42 А ниже в котельной пробить?
pomis
В общем у меня сейчас три варианта установки котла:
1. Вешать между ревизией и выходом котла. В таком случае не будет разгонного участка. Доступ ктревизии будет, но она получается за кранами подключения котла.
2. Повести котел правее (вариант 2 на рисунке). В таком случае будет разгонный участок, поворот в дымоход, ревизией в доступе, но надо переносить газовую трубу (благо газа в ней еще нет, но все равно это не очень просто).
3. Котел повесить в положении 1, но ниже. В таком случае ревизия закрывается котлом, но есть разгонный участок.
Ревизию делаю с другой стороны (в санузел) на том же уровне. Эту заказываю.
- Гуру
Если уж так хотите, что бы у Вас был разгонный участок, то ставте котел по второму варианту из Вашего эскиза и будет счастье.Starik писал(а): 19 сен 2019, 14:51 Да и в принципе под котлом это делать - вопрос. Там же вся обязательно котла.
В туалет бы я ревизию не переносил. Грязь, не эстетично и может быть риск угара на толчке (нарушение ТБ). А котельная, это все же техническое помещение и все вышеописанное, должно быть там, там и вентиляция есть и т.д и т.п.
Всё как-то излишне сложно. Что это за помещение?pomis писал(а): 19 сен 2019, 15:133. Котел повесить в положении 1, но ниже. В таком случае ревизия закрывается котлом, но есть разгонный участок.
Котел вешать, что бы был разгонный участок (и побольше). Пробить ревизию выше, так что бы она оказалась над верхней крышкой котла, а ту заделать. При этом и овцы целы, и волки сыты, а ещё бонусом - не надо будет в грязи ковыряться (лет этак двадцать).
pomis
Стена, на которой планируется котел - стена между котельной и санузлом.Starik писал(а): 19 сен 2019, 15:34Всё как-то излишне сложно. Что это за помещение?pomis писал(а): 19 сен 2019, 15:133. Котел повесить в положении 1, но ниже. В таком случае ревизия закрывается котлом, но есть разгонный участок.
Котел вешать, что бы был разгонный участок (и побольше). Пробить ревизию выше, так что бы она оказалась над верхней крышкой котла, а ту заделать. При этом и овцы целы, и волки сыты, а ещё бонусом - не надо будет в грязи ковыряться (лет этак двадцать).![]()
Если это котельная, то не вижу смысла котел под потолок вешать, обслуживать же не удобно будет. За счет этого разгонный участок можно с запасом сделать.
pomis
А какие требования должны быть к лику ревизии (может расстояние от выходного отверстия или еще что-нибудь?
- Гуру
pomis,
тут уже рунэт копай
тут уже рунэт копай
Что-то много у тебя очепяток.
pomis
Про опечатки -согласен. Есть грех (правда он комплексный).Starik писал(а): 19 сен 2019, 17:24Что-то много у тебя очепяток.Наличие, доступ, возможность открыть для прочистки, емнип. Я бы добавил - герметичность, но у меня котел с принудительной вентиляцией, поэтому для меня это актуально.
Я имел в виду по документам может есть какие-то требования.
Загляни в те, что plehan предлагал для изучения. Если там ответа не найдешь - в сети пошарь, что-то мне лениво тонны информации переворачивать на эту тему.
- вот сюда СП7131302013 и ведомственный документ Правила производства трубо -печных работ . СП40213258002018 . Может что найдете по ревизии .
pomis
Пришел к такому варианту:
Самая Верхняя дырка - под дымоход, чуть ниже - ревизия. Нижнюю дырку заделываю и с двигаю котел вниз. Получаю разгонный участок не секрет рекомендованого и ревизию в котельной.
- 7 Ответы
- 2652 Просмотры
- 0 Ответы
- 254 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 391 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 10 Ответы
- 1010 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 1 Ответы
- 751 Просмотры
