Расположение котла на стене
pomis
Сообщение pomis »
Здравствуйте. Вопрос по этой теме. Котел Baxi луна комфорт 1.24 I. Дымоход кирпичный.
Как лучше разместить котел в котельной. На рисунке приведена стена с дымоходом. У меня в голове два варианта:
1. Вешать котел между дымоходом и ревизией. Тогда разгонный участок будет меньше 150 мм.
2. Вешать котел правее дымохода и ревизии, делать разгонный участок 250 мм и соединять с дымоходом через два поворота 90 градусов.
Какой из вариантов лучше?
И еще вопрос, где нормативы указаны на длинную разгонного участка? В СП42-101-2003 не написано про это ничего, в инструкции котла - тоже.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Не понимаю, как добавить картинку?!
Благодарил (а): 72 раза
pomis писал(а): 21 сен 2019, 19:39Получаю разгонный участок не секрет рекомендованого и ревизию в котельной.
Этот твой "комплексный грех" лишает фразу всякого смысла. :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
У вас дымоход гильзованный ?
pomis
Сообщение pomis »
Starik писал(а): 21 сен 2019, 20:35
Блин, телефон достал слова подменять...
plehan писал(а): 21 сен 2019, 20:53 У вас дымоход гильзованный ?
Нет, из полнотелого кирпича пластички. И оштукатуренный изнутри. Но, честно говоря , подумываю все таки загильзовать, но не знаю чем (нержавейка, азбестовая или спец предложения есть, название не помню). Что посоветуете?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
pomis,
простой обычной стальной трубой, этого тебе хватит за глаза
pomis
Сообщение pomis »
Steamboy писал(а): 22 сен 2019, 20:48 pomis,
Насколько мне известно - конденсат в основном из кислот состоит, я думаю она ее (черную трубу) за пяток лет сожрет до дыр.
pomis писал(а): 22 сен 2019, 21:00… я думаю она ее (черную трубу) за пяток лет сожрет до дыр.
Однозначно! :)
Плохой совет тебе дали, не полезный. ;)
Выбирай качество, нынче и нержавейка бывает уже не та.
pomis
Сообщение pomis »
Starik писал(а): 22 сен 2019, 22:08
Однозначно! :)
И вновь пошел разбираться ais 304, 316, 321, 4ххх и т.д. далее виды сварки, стыковки...))))
Гуру
pomis,
Приношу свои извинения, я не прочитал внимательно, о какой гильзе понималось. Возможно правильнее на мой взгляд было бы сказать, ствол дымохода.
Я поначалу подумал, про гильзу (некоторые называют еще футляр), что располагается в зазоре между дымоходом и отверстием в стене.
Если стальной вертикальный ствол в качестве дымохода, то согласен, черная сталь не подойдет. Еще нужно смотреть на температуру уходящих газов на выходе из ствола.
Если мне память не изменяет... pH, газового конденсата не ниже 5.0. Далеко не концентрированные кислоты. Поэтому если металл, то нержавейка, опять же нужно смотреть...
pomis
Сообщение pomis »
Steamboy писал(а): 24 сен 2019, 02:16 pomis,
Спасибо химичка Ларисе Семеновне, со школы помню - только концентрированную кислоту перевозят в железных цистернах. От неконцентрированной - моментум море!)))
Гуру
pomis,
а какую конкретно кислоту перевозят в железных цистернах? Я вот честно не помню уже...
Дело все в том, что кислотность газового конденсата это смесь кислот...
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Steamboy писал(а): 24 сен 2019, 06:54 Спасибо химичка Ларисе Семеновне
Да, хорошая учительница... :) ,
pomis
Сообщение pomis »
Steamboy писал(а): 24 сен 2019, 06:55 pomis,
Концентрированную серную кислоту. В концентрированном виде она не вступает в реакцию с железом.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 2 секунды:
Кстати, возник следующий вопрос - а как по уму подключить котел к дымоходу? Может спец элементы есть?
Гуру
Ну это как пример самодельного изготовления спец элементов:
https://www.youtube.com/watch?v=UCM5qQmNDMw
Еще я видел принцип подключения при помощи чеканки. Типа как в старину собирали чугунные канализации и стыки чеканили свинцом. Если надо могу эскиз кинуть того "изобретения", что у себя сделал один мой знакомый.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Еще как вариант:
https://fireplace.su/podklyuchenie-gazo ... khodu.html
Если я привел не совсем те ссылки, то пусть Вам подскажут специалисты.
pomis писал(а): 24 сен 2019, 12:10а как по уму подключить котел к дымоходу?
Как обычно, при помощи лома и какой-то матери. :D
pomis
Сообщение pomis »
Чет я пошел изучать вопросы с гильзовкой дымохода и у меня коллапс с дефлектором в голове какой-то! Он нужен вообще (и можно ли его ставить) и какой лучше всего? Может кто знает?
Starik писал(а): 24 сен 2019, 14:48
Ну при помощи дома я уже отверстие сделал для вывода, теперь следующий шаг...)
pomis писал(а): 24 сен 2019, 14:50Ну при помощи лома я уже отверстие сделал для вывода, теперь следующий шаг...)
Далеко его не убирай, поставь пока в угол.
А с гильзовкой штука интересная. Гильзу ж надо аж до ревизии опускать, а там конденсат всякий … В каком-то месте нужен конденсатосборник, а то ревизия вся в потёках будет, наверное.
pomis
Сообщение pomis »
Очередной вопрос возник в тему дымохода - какая температура газов на выходе из котла? Котел луна-3 комфорт 1.24 i.
макс 110°С
Гуру
pomis, Вам это для чего?
pomis
Сообщение pomis »
Steamboy писал(а): 25 сен 2019, 18:33 pomis, Вам это для чего?
Определиться с маркой стали для отвода и гильзования дымохода. Пришел к выводу, что нужна ais 304 (самая простая из кислотостойких)
pomis
Сообщение pomis »
Получается как-то вот так.
Высота от чернового пола до низа котла - 1 метр. Длинна разгонного участка - около 45 см.
Гуру
pomis,
красиво.
DIVE
Мой котел: Москваeco4s
Сообщение DIVE »
Мне одному кажеться что название темы не соответствует содержанию? В теме идет обсуждение длины разного участка и из какого матерьяла он должен быть, а название подразумевает расположение котла на стене т.е. Отступы от соседних стен , пола, потолка мебели и т.д. Что и ищу, лет 10 назад когда покупал предыдущий котел данная информация была в инструкции, а сейчас нет, если кто знает как найти помогите, котел eco-4s 1.24f
DIVE писал(а): 19 сен 2020, 14:07Мне одному кажеться...
:D Да, скорее всего. ;) Ты ж в чужой теме, зачем "лечить" пытаешься.
При таком вступлении помогать не особо хочется. :)
И так, для сведения, создай свою тему, а "не лезь в чужой монастырь со своим уставом".
DIVE
Сообщение DIVE »
:facepalm: Да упаси бог кого-то лечить на форумах - занятие неблагодарное и бесполезное. Ну создать тему с названием расположение котла на стене, уже не смогу, т.к. она есть. А как обозвать вопрос о выборе месторасположения котла на стене относительно потолков/полов/стен/ мебели и т.д. увы не придумал. Т.ч. пардоньте, что осмелился попросить помощи в теме название которой соответствует моему вопросу.
P/S Вы бы хоть устав и словарик в шапке темы закрепили по которым в данной темке действовать чтоб таких вот казусов не случалось, а то вдруг кто-то еще подумает, что значение слов в данной теме полностью соответствует словарю русского языка, по крайне мере в названии.
DIVE писал(а): 22 сен 2020, 09:30Вы бы хоть устав... а то вдруг кто-то еще подумает...
:shock:
И всё же - "доктор". :D
Хорошие манеры и правильный подход. ;)
Продолжайте, не стесняйтесь. ;)
  • Появилась полоса на стене возле котла
    Артем67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2788 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    100 Просмотры
    322 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    377 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    545 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
