Eco5 14f стабильно работает только с открытой крышкой
langw
Мой котел: Baxi eco5compact 14f
Сообщение langw »
Доброго времени, всем. Стал обладателем котла eco5compact 14f. Смонтировали, запустили, заключили договор на ТО. Близился отопительный сезон. Сначала не придавал значения, но котёл почти постоянно разжигался то со второго то с третего раза, бывала и Е01, думал из-за слабого давления газа в межсезонье. Потом начала все чаще ночью вылетать Е01, начало напрягать. Стал с открытой передней крышкой наблюдать за работой котла- а он знай себе работает и с пол тыка зажигается постоянно. Стал оставлять на ночь с открытой передней крышкой - все в норме работает. Как только крышку одену - тупит. Пригласил мастера - подумали с дымоходом проблемы, но нет с трубой все ок, собрана правильно-коаксиал 80см сразу в стену. Мастер ушёл но пообещал поспрашивать о проблеме, ну а я пишу тут, может было у кого такое. Пока котёл работает с открытой крышкой, не знаю критично это или нет, но работает без проблем.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
langw, проверяли настройки газового клапана?
Отправлено спустя 46 минут 39 секунд:
Во вложении картинка, говорящая о моем первом вопросе про настройки клапана (это пункт 11), и обратите пожалуйста внимание на пункт 8.
langw
Сообщение langw »
Клапан не трогали, котёл новый - ТО не было. Пока не могу провести параллель между работой клапана и отсутствием/наличием крышки. Скажу мастеру чтобы посмотрел. А по поводу дымохода, откуда может быть подсос? Все прокладки стоят, все затянуто хомутами, нигде ничего не смещено. Пересобрать :unknown:?
Гуру
langw писал(а): 26 сен 2019, 07:07 Клапан не трогали, котёл новый - ТО не было.
Как так? Вот это как раз и нужно было сделать в первую очередь! Это называется, пуско-наладочные работы.
langw писал(а): 26 сен 2019, 07:07 А по поводу дымохода, откуда может быть подсос? Все прокладки стоят, все затянуто хомутами, нигде ничего не смещено. Пересобрать ?
Попробуйте пока начать с клапана.
Бывают случай, когда при состыковке элементов дымохода, силиконовые прокладки могут быть вытолкнуты из своего посадочного паса. Особенно это бывает у внутренней отводящей трубы
Отправлено спустя 31 минуту 54 секунды:
Steamboy писал(а): 26 сен 2019, 07:43 Пока не могу провести параллель между работой клапана и отсутствием/наличием крышки.
А параллель тут такая..., что при не настроенном клапане согласно рекомендаций производителя , не соблюдается соотношение газ/воздух. И соответсвенно не соблюдаются пропорции коэффициентов избытка воздуха на минимальных режимах горения и розжига.
Но это только мое мнение. Если я в чем-то не прав, пусть меня поправят специалисты.
langw
Сообщение langw »
Ок, будем проверять клапан, отпишусь по результатам.
Благодарил (а): 70 раз
langw писал(а): 25 сен 2019, 20:39Сначала не придавал значения, но котёл почти постоянно разжигался то со второго то с третего раза, бывала и Е01,
Электрод правильно установлен? В инструкции всё есть, даже в картинках. Ставь минимальный зазор и всё заработает.
Благодарил (а): 78 раз
Первичную калибровку проведите. В инструкции написано как.
langw
Сообщение langw »
Starik писал(а): 26 сен 2019, 09:14 Электрод правильно установлен? В инструкции всё есть, даже в картинках. Ставь минимальный зазор и всё заработает.
Электрод стоит правильно, как по мануалу, да и искра из него бьёт нормально, темболее без крышки котёл с полтыка зажигается.
Bahus писал(а): 26 сен 2019, 09:53 Первичную калибровку проведите. В инструкции написано как.
Возможно ли это сделать своими силами? И какой точно это раздел инструкции? Там есть несколько регулировок: ручная, полуавтомат и автомат.
Автоматическую. Инструмент не нужен.
langw
Сообщение langw »
Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:13 Автоматическую. Инструмент не нужен.
Несколько раз запускал автоматическую настройку, каждый раз процесс, как будто, судя по цифрам, проходит все дальше, но каждый раз прерывается и вылазит с01.
ЗЫ: Процесс в цифрах выглядит так- два значения перемигиваютя, одно стремится к 100 и удерживается, второе начиная с 15 увеличивается каждый раз по 10.
ЗЫ:ЗЫ: Попробовал вечерком ещё раз, авто настройка прошла, сейчас котёл работает с закрытой крышкой, зажегся с первого раза, помониторим что дальше будет.
langw
Сообщение langw »
В общем после автонастройки котёл зажигается с первого раза, но теперь на определённой модуляции горелки (по наблюдениям на высокой мощности) начал появляться странный гул/скрип/скрежет, как вылечить?
Гуру
langw писал(а): 28 сен 2019, 12:45 по наблюдениям на высокой мощности) начал появляться странный гул/скрип/скреже
резкое расширение металлических элементов топки которые подверженны быстрому нарасстанию теплового напряжения. Я так полагаю. Лечить... Не поднимать быстро мощность котла.
langw
Сообщение langw »
Steamboy, больше похоже на подсвистывание горелки.
Гуру
langw писал(а): 28 сен 2019, 14:00 больше похоже на подсвистывание горелки
ну это могут быть звуковые эффекты сопел (жиклеров) горелки либо ее эжекционной части. Видимо Вы раньше этого не знали или не замечали, а после колибровки клапана он начал так работать, как заложил в него производитель видимо это норма. Понизьте мощность програмно на котле на отопление и ГВС, думаю эти звуки-хрюки исчезнут.
langw
Сообщение langw »
Отпишусь по итогу, может кому будет полезно. В общем долго я прыгал вокруг котла со своей Е01, после автонастройки даже показалось что проблема ушла, но нет через непродолжительное время все повторилось. Меряли давление на клапане манометром, все в норме на всех режимах по умолчанию.
Решение конкретно моей Е01 было в немного нестандартный регулировке электрода розжига. С завода, не вопрос, он стоит точ в точ как написано в инструкции. Я подвинул его на 1 мм к центру горелки над которой он стоит не меняя высоту. Раньше искра била ровно вертикально в край горелки а теперь в тот же край, но под небольшим углом - полет нормальный, зажигается всегда с первого раза.
Dreyko
Мой котел: Eco 5 Compact 24F
Сообщение Dreyko »
langw, Спасибо огромное, за описание решения проблемы. 2,5 года мучился с котлом(падал 1-2 раза в день стабильно), так как ошибка E01 появлялась постоянно.
Сейчас применил данное решение и уже 2-е суток без падений.
  • Котел с крышкой бахает, без - нет
    ДенисМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    1043 Просмотры
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    1998 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    2070 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
  • Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
    derkz1 » » в форуме Защитное оборудование
    54 Ответы
    54900 Просмотры
  • Baxi eco nova 14f
    Gans246 » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    4796 Просмотры
