Luna 1.31 и БКН
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Luna 1.31 и БКН
Сообщение rdiamond »
Подключен бкн и и отпление по следующее схеме
https://ibb.co/z66yZJV
Повесил выносные термометры на трубах подачи в коллекторы ТП, на них получаю повышение температуры в момент нагрева БКН и нагрев трубы обратки до гидрострелки.
Означает ли это что насосы ТП UPS25-40 тянуть обратку через гидрострелку (по красной стрелке) в момент работы режима нагрева бкн?
Так же интересует вопрос, нормально ли, что при нагреве БКН , модуляция горелки 100%, при достижение котлом 85гр, я иногда слышу кипение воды, и характерный гул?
Благодарил (а): 76 раз
Luna 1.31 и БКН
Нагрев насколько интенсивный получаете? Что с обратными клапанами?
rdiamond
Luna 1.31 и БКН
Получаю нагрев 1-2 градуса на подаче в коллектора ТП.
обратных клапанов нет, ни на контуре нагрева БКН. ни на обратке из гидрострелки.
rdiamond
Luna 1.31 и БКН
Нужен обратный клапан между обраткой от гидрострелки до тройника соединения обратки из бкн?
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Luna 1.31 и БКН
Сообщение log-win »
Обратный клапан конечно решит эту проблему , но не понятно почему она возникает .
Трех ходовой должен во время ГВС полностью перекрывать ветку отопления, и как бы создавать тупик.
TuTaH
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH »
как вариант:
если расширительный бак подсоединен к гидрострелке, то в случае нагрева БКН горячая вода расширяется и попадает в контур гидрострелки, откуда насосами засасывается в контуры отопления
у себя перед тройником на обратки ГВС и БКН установил обратные клапана, но теперь вопрос куда подсоединить расширительный бак.
Если к гидрострелке, то куда будет расширяться вода при нагреве БКН? Хватит ли расширительного бака внутри котла?
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH »
а можно ли присоединить расширительный бак к патрубку на 1/2, который должен был использоваться для подачи холодной воды. Судя по схеме он напрямую связан с обраткой из системы отопления.
Всё-равно заполнение системы происходит через гидрострелку.
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH »
Ребята, спасайте, холода близко!
Luna 1.31 и БКН
А чего мешает тройник врезать в указанном месте, а патрубок подпитки в покое оставить?
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH »
В принципе ничего не мешает, просто система уже собрана, кроме расширительного бака. И при его установке возникла дилемма.
Зачем что-то резать и паять, когда есть свободные патрубки на гидрострелке и котле. Вероятно идеально для этого подходящие, но в силу своей не компетенции в этом вопросе и прошу помощи.
TuTaH
Luna 1.31 и БКН
Сообщение TuTaH »
А обратные клапана нужны между обратками гидрострелки и БКН?
krandv
Luna 1.31 и БКН
Сообщение krandv »
У вас может быть проблема в другом. Но у меня фирменный 3х ходовой клапан Baxi подумер в течение 1го сезона. Обнаружили это когда переключили систему в режим лето, а СО продолжала греться. То ли закис, то ли ещё что
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Дабы не открывать новую тему задам вопрос здесь. Можно ли на данной модели котла реализовать управление БКН не через 3х ходовой клапан, а через управление насосом бойлера, как это делается на котлах Slim?
Luna 1.31 и БКН
F03 варианты смотрите
  • Baxi luna platinum+ 24 двухконтурный подключение к бкн
    Noah56 » » в форуме Гидравлическое подключение
    2502 Просмотры
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    25 Ответы
    6420 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4680 Просмотры
  • Подключение БКН к EcoNova 1.31F
    ANDRYC » » в форуме Электрокоммутация
    4128 Просмотры
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    4149 Просмотры
