Ошибка котла DUO-TEC MP
Стоймастер
Сообщение Стоймастер »
Примерно раз в сутки выпадает ошибка 125 на котле DUO-TEC MP. Гидравлически стоит параллельно с BAXI LUNA через гидроразделитель завязаны на коллектор. Превентивные меры, проверен косой фильтр, проверен воздухоотводчик на гидроразделителе и воздухоотводчик на котле. Так же был заменён обратный клапан по причине шумности. Спущен воздух с насоса котла . Но все равно раз в сутки уходит в ошибку.
Давление в системе не падает.
Ну тогда и остальное проверяйте.
Стоймастер
Bahus, Наверное поломку насоса можно исключить. А вот как проверить исправность датчиков температуры??
    2704 Просмотры
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2915 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6378 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    442 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    643 Просмотры
