Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
gold-sech
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение gold-sech »
Уважаемые форумчане, может ли кто объяснить алгоритм работы котла в режиме защиты от замерзания. Например, в инструкции Vitopend 100-W этому посвящен целый раздел:
Защита от замерзания с подключенным датчиком наружной температуры
При наружной температуре ниже
1 °C включается насос и работает,
пока наружная температура снова не
достигнет 3 °C.
При непрерывном снижении температуры котловой воды ниже 5 °C
дополнительно включается горелка и
продолжает работать, пока температура котловой воды не достигнет
30 °C. 3-ходовой клапан переключается в положение горячей воды и
обеспечивает нагрев до 57 °C.
Можно ли поподробнее, чем так:
В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С
включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче.
gold-sech писал(а): 01 окт 2019, 00:15 В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С
что здесь не понятно?
Подробнее некуда. Это все мероприятия, которые есть
gold-sech писал(а): 01 окт 2019, 00:15Можно ли поподробнее ...
:D
Что-то типа: "включается насос - кыц, запускается вытяжной вентилятор - тышш … "
Ты главного не заметил, в Luna Platinum+ нет этой фразы:
gold-sech писал(а): 01 окт 2019, 00:15Защита от замерзания с подключенным датчиком наружной температуры
gold-sech
Непонятно, что защищает функция защиты от замерзания.
Постараюсь пояснить. Вот фраза из инструкции Luna Platinum+ :Автоматика котла включает в себя функцию "защита от замерзания" в режиме отопления, которая при температуре подачи ниже 5 °C включает горелку до достижения температуры, равной 30 °C.
Допустим, что дом стоит на подогреве с температурой +6 градусов. Котел находится в ожидании и насос не работает (это штатный режим согласно инструкции на пульт QAA 75). Температура в котельной +7 градусов, в угловой комнате -1 градус.
Для того, чтобы адекватно измерять температуру подачи, насос котла должен либо включен постоянно, либо включаться с некоторым интервалом во времени. Если этого нет, то котел защищает только себя, а не систему отопления.
На замечание уважаемого Starika отвечаю, что в посте для примера приведена часть инструкции на котел Vitopend 100-W, где режиму защиты от замерзания посвящены четыре пункта. Один из них приведен.
Не знаю конкретно за эту модель(представители BAXI точнее подскажут), но думаю любой котел производит контрольный замер температуры при работающем насосе. И если насос при этом работает не постоянно, то как минимум делает это с какой то периодичностью, как раз для замера температуры. Думаю, что любой котел больше будет заботиться о себе, а не о системе отопления...
gold-sech писал(а): 01 окт 2019, 19:04… в посте для примера приведена часть инструкции на котел Vitopend 100-W, где режиму защиты от замерзания посвящены четыре пункта.
И как бы "случайно" выбран пункт с обвесом из уличного датчика. :)
Почему бы Вам не задать вопрос напрямую? К чему нужен этот Ваш менторский тон?
Цепляйте уличный датчик к платине и получите иную степень защиты своей системы. Можете прикупить нарядный комнатный термостат (беспроводной, не дорого) и он, в довесок, обеспечит Вам вторую (или уже третью) линию обороны в любой комнате на Ваш выбор. ;)
Но всё это не спасет, если вырубят электричество или отключат газ, так что, стоит задуматься о содержимом системы отопления.
Как-то так. :)
gold-sech
Уважаемые господа из Baxi, эта фраза включена во все инструкции, как конденсационных, так и конвекционных настенных газовых котлов:"В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче."
Поясните, пожалуйста, позволяет ли функция защиты от замерзания в том виде, как она зашита в мозгах котла, обеспечить защиту от замерзания системы отопления, или требуются какие-то дополнительные условия. Если можно, то опишите алгоритм принятия решений мозгами котла.
Защита от замерзания - защитное устройство КОТЛА. Не системы. У всех производителей.
gold-sech
Уважаемый Bahus, спасибо за конкретный ответ по котлам Baxi. Понятно, что эта функция для работы котла с системой отопления бесполезна. Однако, насчет других производителей Вы погорячились. Привожу выдержку из инструкции на котел Vitopend 100-W.
Защита от замерзания котла.
Защита от замерзания без датчика
При температуре котловой воды ниже 8 °C насос включается, пока не будет достигнута температура 12 °C,
и 3-ходовой клапан находится в положении отопительного контура. При дальнейшем охлаждении ниже
5 °C дополнительно включается горелка и продолжает работать, пока температура котловой воды не
достигнет 35 °C. 3-ходовой клапан переключается в положение горячей воды и обеспечивает нагрев до 57 °C.
Защита от замерзания с подключенным датчиком наружной температуры.
При наружной температуре ниже 1 °C включается насос и работает, пока наружная температура снова не достигнет 3 °C.
При непрерывном снижении температуры котловой воды ниже 5 °C дополнительно включается горелка и
продолжает работать, пока температура котловой воды не достигнет 30 °C. 3-ходовой клапан переключается в положение горячей воды и
обеспечивает нагрев до 7,5 °C.
Защита от замерзания емкостного
водонагревателя
При температуре воды в емкостном
водонагревателе ниже 5 °C задействуется функция защиты от замерзания. Горелка работает, пока температура в емкостном водонагревателе
не достигнет 7,5 °C.
скорее всего у Baxi будет аналогичная ситуация...разница лишь в подаче материала в инструкции...Baxi подробностями в инструкциях не отличается... :hi: это факт...а судя по тому, что сегодня они в течение дня появлялись и не отписались - то и сами таких подробностей пока не знают...сейчас посовещаются, может сделают запрос на завод и потом расскажут... :) или расскажет тот, кто изучил на месте работу котла... :)
gold-sech писал(а): 02 окт 2019, 17:55При температуре котловой воды ниже 8 °C насос включается, пока не будет достигнута температура 12 °C,
:D Иными словами, нагрев СО производит насос! У насоса водяная рубашка охлаждения или чем он там греет?
Вот не вижу никаких отличий. Насос при 8ми? И чем это системе поможет? Где 8, там и 5 моментом будет.
ГВС прогревает? Так у Baxi через вторичный теплообменник байпасс идёт. Он параллельно с прогревом системы нагреется. И в обоих случаях ХВС порвет на входе в дом и в кране раковины.
Вот разве что прогрев бочки. Это разумно. Но может это и у Baxi есть, хз, честно говоря.
Bahus писал(а): 02 окт 2019, 21:56 Но может это и у Baxi есть, хз, честно говоря.
:D там много чего хз...кстати немцы конечно очень педантично относятся ко всему этому...поэтому когда читаешь их инструкцию начинает пучить мозг, ну понятно, что пучит из-за перевода...т.к. когда вникнешь в написанное и увидишь на практике - то понимаешь, что переводчика надо на кол посадить... :) да и насколько помню из своей практики(не знаю как сейчас) - котлы конденсатные могут поставляться с разными контроллерами(разной сложности и функционала) и в урезанных контроллерах нет такой заботы о системе отопления...
gold-sech
Давайте попробуем разобраться: из каких соображений исходили разработчики котла, когда задавали такие режимы защиты системы отопления от замерзания.
Для начала учтем, что теплоносителем является вода. В Германии более теплый климат, и в отопительный сезон заморозки чередуются с изрядными оттепелями.
Как более простой случай, рассмотрим режим с подключенным датчиком наружной температуры.
Дом имеет большую тепловую инерцию и может в дневное время подогреваться солнечным излучением через окна. Среднесуточная температуры внутри необогреваемого дома обычно выше на несколько градусов среднесуточной температуры на улице. Поэтому до температуры +1 градус на улице немцы не переживают о сохранности СО и прочих устройств с водой внутри дома. Ниже этой температуры на улице включается насос котла. Датчик температуры подачи измеряет среднюю температуру в доме на уровне близком к полу. К тому же за счет циркуляции теплоносителя исключается заморозка труб в удаленной части дома, так как на улице еще не слишком холодно. При дальнейшем понижении уличной температуры котел продолжает контролировать среднюю температуру по помещениям дома и при +5 градусах включает отопление, полагая, что разброс температуры по помещениям дома не более 5 градусов. К тому же предполагается, что подогрев радиаторов до +35 градусов позволит повысить температуру в доме выше +5.
Разница в 2 градуса на датчике наружной температуры, скорей всего, требуется для надежного перехода в режим ожидания с отключенным насосом.
Защита от замерзания без датчика наружной температуры.
Здесь немцы подстраховались. Так как котел висит выше радиаторов СО, то и насос включается при +8, и работает до тех пор, пока на улице потеплеет, и температура в доме повысится выше +12. Теплоноситель подогреется от воздуха помещений до + 12 и насос котла отключится. При похолодании на улице и, соответственно, в доме включится горелка котла для нагрева теплоносителя до +35.
чуть не заснул пока читал...так разобрались или нет? :)
gold-sech писал(а): 03 окт 2019, 21:59из каких соображений исходили разработчики котла, когда задавали такие режимы защиты системы отопления от замерзания.
Ты только себя читаешь? :) Ведь сказано же:
Bahus писал(а): 02 окт 2019, 09:22Защита от замерзания - защитное устройство КОТЛА.
gold-sech
Это я попытался перевести инструкцию Vitopend 100-W на русский язык. А по котлам Baxi, к моему сожалению, Вы ничего путного привести не можете. Подождем комментариев специалистов Baxi, если такие имеются на форуме.
да нее...вопрос безусловно хороший и полезный... :) я бы тоже с удовольствием расширил свой кругозор в этом вопросе... :) меня как-то раз дед спросил научить его компьютером пользоваться...включаю комп, говорю - клава, мышка, так и так нажимать...он говорит - неееее....неправильно ты учишь...ты начинай с ноликов и еденичек - как они там по проводам ходят... :gattled: :D
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
а здесь gold-sech, описывает алгоритм контроллера отопления, а не контроллера котла...
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
а витопенды всегда были бюджетной серией у висмана и вряд ли в них встраивается контроллер отопления...хотя...я висманами не занимаюсь уже лет 5...может чего и поменялось...
Не, ну если просто поголосить …
Очевидно же, что возлагать на котел ответственность за размороженную систему не логично, как минимум. :) Любой производитель старается держаться как можно дальше от любой ответственности, а значит маркетинговые ходы - это только маркетинг. Почему везде и всюду пишется: должны осуществлять специалисты? Это ж не просто так. Но зачастую получается, что каждый суслик в поле агроном, а значит, пусть специалисты помолчат, мы маркетологов послушаем. :D Человек же охотно верит в то, во что хочет верить и тут уже ничего не поделаешь. :)
я так понимаю, что человек тоже считает себя "почти немцем" и ему нужно расписать как включается насос, как переключается трехходовой, включается и выключается горелка...т.е. как нолики и еденички бегают по проводам...полагая, что это действительно имеет огромное значение... на самом же деле это не имеет значения, если уяснить для себя, что правильная и исправная система отопления не пострадает с любым котлом...вот и все... :)
Так ему же алгоритм защиты системы отопления выше выложил - бери, пользуйся. Так ведь нет, нос воротит. :D
скорее человек просто ожидает такой же инструкции как у висмана, только в инструкции Baxi я думаю...что может там просто циферки слегка может другие будут и все...но не стоит от фиата ожидать комфорта мерседеса...если так можно выразиться... :) поэтому, если хочется как у висмана - надо потратить в 2 раза больше денег и получить висмана...
skalolaz2012
Мой котел: Baxi Luna Platinum+ 1.32
Сообщение skalolaz2012 »
Ребят, где найти информацию? Сколько часов должно пройти при разной температуре на улице (0°, -10°, -30°) применительно к простою котла Baxi Luna Platinum + 1.32 без электричества, после чего он разморозится?
skalolaz2012 писал(а): 24 ноя 2021, 05:24Ребят, где найти информацию?
Посчитать теплопотери дома, в котором расположен котел. ;)
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Starik писал(а): 24 ноя 2021, 07:34 Посчитать теплопотери дома, в котором расположен котел.
Это пускай дураки считают. Человеку таблица нужна, а не советы всякие :lol:
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
stlawrence
Сообщение stlawrence »
gold-sech, могу прислать документацию на плату, которая установлена в Platinum+. Frost protection там посвящено много страниц. Вкратце: котел может защищать себя, отдельные контуры, бойлер ГВС. При этом должна быть правильно настроены датчики, автоматика и обвязка.
skalolaz2012
Ну, у меня более параноидальная направленность вопроса :) я не столько за дом переживаю, сколько за час-другой простоя без электричества, в течение которого в коаксиальную трубу будет "задувать" морозный воздух около -15°С. Отсюда желание поставить аккумулятор с ИБП. Но цена этих 12 вольтовых помощников неприятно удивила. Поэтому хочу выбрать оптимальную по часам работы систему, а перед этим получить совет, если можно :?
skalolaz2012 писал(а): 24 ноя 2021, 18:51в коаксиальную трубу будет "задувать" морозный воздух около -15°С.
??? :facepalm: Это юмор такой странный или я чего-то не знаю? :)
skalolaz2012 писал(а): 24 ноя 2021, 18:51хочу выбрать оптимальную по часам работы систему,
:pardon: Так ведь не от той стенки пляску устроил. ;) Танцевать надо от категории электроснабжения, а не от котла, ведь это ж к электрикам! А у них там... всё ясно и понятно, восстановление электроснабжения может занимать до суток (по закону!), а для некоторых категорий и больше. :)
В Магнитке есть много хороших специалистов по Baxi. В том числе и по конденсам. Думаю можно обратиться, они посчитают точнее.
  • Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
    Servisgaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    236 Просмотры
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    7138 Просмотры
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    16030 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    515780 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    7037 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
