Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос
Добрый день
Сегодня по утру обнаружил что циркуляционный насос перестал отключаться от слова совсем.
Котел подключен и к отоплению и к ГВС (бойлер).
Все режимы работают в штатном режиме. Ошибок на котле нет.
Но. Насос не останавливается ни после подогрева бойлера, ни после отопления. Отопление настроено почасовое.
Раньше такого не было. Насос всегда отключался: после подогрева ГВС - сразу же, после отопления - через 1 мин, как настроено.
Так же если отключить на панели отопление и ГВС, выключить котел из сети, включить в сеть - насос сразу же включается и работает.
Ambon какое значение?
Через два дня котел вернулся в нормальное состояние. Насос стал отключаться как раньше. Настройки не трогал ни до ни во время глюка.
Идей, кроме как залипло реле на плате, больше нет.
Модуляцию по температурам не использую, она отключена.
Это как понимать?
Сегодня с утра опять та же история.
Abmon = 1. Поменял на 0. эффект нулевой.
Насос продолжает работать.
kazbek, а может так и задумано конструкторами?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
При AMBON=0 насос вообще не отключается, при =1 - это зависит от динамики изменения температуры в помещении...
BAXI-Ural, Что задумано? Сейчас насос качает по контуру ГВС теплоноситель. В итоге бойлер остывает быстрее. Гениальная задумка. За счет бойлера обогреваем котельную.
Если у вас трехход в положении "бойлер", то он его догревает до уставки. Если же он уже нагрет, но всё равно гоняет по этому контуру - проблема не в насосе, а в трехходовом. Котел должен был трехход переключить на "отопление". И насос должен был крутить там. Ну и по ситуации начать или не начать подогрев теплоносителя.
Описанный алгоритм не совпадает с практикой использования котла. За 4 года он так не работал. Он не гонял ничего впустую.
Если грел ГВС, отключался сразу после достижения температуры в бойлере.
Если отопление, то после заданного времени постциркуляции.
Если ГВС во время отопления, переключался туда сюда по мере надобности.
Все что понятно на данный момент, то что котел ловит какой то глюк, и не выходит из него самостоятельно. Выходит из него, когда проходит цикл работы на отопление( отопление настроено почасовое, 4 интервала в сутки). После очередного интервала отопления глюк исчезает. К сожалению не удается поймать его за руку, когда именно он входит в это состояние.
Недавно была замена трехходового клапана. Но к нему вопросов у меня нет, он функционирует.
Странно.kazbek писал(а): 29 окт 2019, 20:32 Если грел ГВС, отключался сразу после достижения температуры в бойлере.
А установленная температура в помещении достигнута? А если нет?
- 5 Ответы
- 4377 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 13 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение Keisna
- 1972 Просмотры
- 6 Ответы
- 1207 Просмотры
- 963 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
Боты: Bing [Bot]
