Выбивает предохранитель на стабилизаторе напряжения
Сергей X.
Мой котел: Baxi Main Four 240F
Сообщение Сергей X. »
Добрый день! Купил квартиру с котлом Baxi main four 240F в прошлом году . Дому 5лет, котёл устанавливался при вводе дома в эксплуатацию. 1 Зиму перезимовал работа котла была удовлетворительная. На лето перешёл в летний режим - отключил отопление, оставил горячую воду. Сейчас запустил отопление и начало выбивать предохранитель на стабилизаторе напряжения Ресанта. Перевожу в летний режим работает норм. Запускаю с отоплением, может отработать сутки, может трое, но потом вырубает предохранитель на стабилизаторе напряжения. Подскажите где смотреть, уда бежать? Спасибо!
Благодарил (а): 111 раз
или заменить стабилизатор или убрать его на пару-тройку дней для начала...
Благодарил (а): 72 раза
Сергей X. писал(а): 14 окт 2019, 08:18… начало выбивать предохранитель на стабилизаторе напряжения Ресанта.
Это не стабилизатор напряжения, а полное недоразумение, очень вежливо и мягко говоря. Уж лучше ничего, чем это.
Сергей X.
Спасибо, а если поставить БПИ компьютерный?
Сергей X. писал(а): 14 окт 2019, 12:56… а если поставить БПИ компьютерный?
А если изучить требования к ИБП для котлов? Это ж не сложно.
Сергей X.
Спасибо! Почитал. Не подойдёт, но для проверки Ресанты переключу пока
  • Выбивает УЗДП. Mainfour 24
    Igorek2404 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2851 Просмотры
    Последнее сообщение Igorek2404
  • Выбивает автомат после подключения датчика бойлера
    Романmgn » » в форуме Устройство системы ГВС
    6459 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
