Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
Гончар
Мой котел: SLIM 40 кВт
Сообщение Гончар »
Добрый день. Напольный котел SLIM 1.400 iN 40 кВт, оснащен турбонасадкой Proterm. В межсезонье, когда происходят частые отключения котла от датчика комнатной температуры, выявилась такая проблема: После отключения котла, одновременно отключается и турбонасадка. Если в камере сгорания присутсвуют остатки газа, то они не сгорая постепенно самотеком выходят в помещение котельной. Запах газа присутствует существенный. Есть ли возможность настроить котел так, чтобы после срабатывания комнатного датчика температуры происходило отключение котла, а турбонасадка еще продолжала работать некоторое время, достаточное для отвода недозженого газа в трубу?
Гончар
Сообщение Гончар »
Так все и подсоеденено. Но проблема в том, что после отключения котла, одновременно отключается и турбонасадка. Если в камере сгорания присутсвуют остатки газа, то они не сгорая постепенно самотеком выходят в помещение котельной. Нужна задержка по времени отключения турбонасадки. Например 30 сек. В котлах Протерм такая настройка есть. Как это реализовать в Baxi?
  • текущая мощность котла baxi platinum
    126 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    413 Просмотры
    669 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    525 Просмотры
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    612 Просмотры
