Ошибка e35
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Budaeva3001
Мой котел: Baxi mainfour
Ошибка e35
Сообщение Budaeva3001 »
Здравствуйте!
Необходима консультация по вопросу гарантии на плату.
Меньше года назад накрылась плата- заменили. Около 2-х недель назад стала появляться ошибка е35.
Специалист из СЦ настаивает на замене платы. По гарантии менять плату ( honeywell) отказываются,мотивируя отсутствием стабилизатора( дом многокрвартирный) и сроком гарантии на плату 6 мес. Связались с произвидителем платы: по итогу говорят горантия год, тех документацию, подтверждающую необходимость наличия стабилизатора предоставить ни СЦ ни производитель не могут.
Помогите, пожалуйста, разобраться с данным вопросом.
Благодарил (а): 72 раза
Ошибка e35
Budaeva3001 писал(а): 22 окт 2019, 11:24Помогите, пожалуйста, разобраться с данным вопросом.
А что тут сложного? :)
Каждый потребитель должен получать качественную электроэнергию. Это определяется основными показателями качества энергии: уровнем напряжения; уровнем частоты; симметрией трехфазного напряжения и формой кривой напряжения.
Вот и пляши от этой стенки. Докажи, что электроэнергия качественная тебе подается. Но это ещё про электробезопасность вопрос не поднимался, а та-а-ам. ;)
Вывод сам сделаешь?
Благодарил (а): 111 раз
Ошибка e35
Пишем претензию и ждём результат...
Благодарил (а): 80 раз
Ошибка e35
На запчасть гарантия год.
Обязать поставить стабилизатор вас никто не имеет права. В гарантийке написано "зная местные условия электроснабжения инженер может ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ установить стабилизатор и проч" (не дословно, но вполне близко к цитате).
динар
Мой котел: Baxi экофор 24ф
Ошибка e35
Сообщение динар »
Bahus,здравствуйте. Baxi экофор 24ф. котел стоит 5 год. третий год проблема. когда летом работает только контур гсв, котел работает отлично. когда наступают холода, включаем контур отопления. начинаются ошибки е35, по 5-6 раз в день. и это только тогда когда температуру выставляем до 46-48 градусов, когда температуру выставляем больше 50 градусов, это уже когда сильные морозы. ошибок нет.
  • ошибка e35 - honeywell cs0263c
    andRiU92 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1646 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    209 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    1528 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
  • Ошибка E00 через каждые 12 часов
    Arsen05 » » в форуме Поломалось - чинимся
    553 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
