Выбор насоса и трехходового смесительного клапана для отопления
ОлегDOX
Мой котел: Baxi Slim 1.300 Fi
Сообщение ОлегDOX »
Котел Baxi slim 1300 fi
Имеется простая двухтрубная система отопления, через гребенки подачи и обратки (4 контура).
1 этаж - 5 радиаторов, 2 этаж – 4 радиатора, и мансардный этаж – 2 радиатора.
На данный момент вода циркулирует с помощью насоса в котле.
Также стоит отдельный насос на бойлер.
Перед гребенками по отоплению хотелось бы установить регулируемый трехходовой смесительный клапан и насос к нему.
Хотелось получить ваши рекомендации какой насос Grundfos оптимально подошел бы к моей системе, а также какой трехходовой клапан мне выбрать?
Также хотелось уточнить куда оптимальнее установить насос на подачу или обратку?
Если с циркуляцией всё в порядке - зачем ещё один насос?
ОлегDOX
Сообщение ОлегDOX »
хочу регулировать температуру в системе отопления с помощью смесительного клапана, боюсь насос в котле не протянет,
Благодарил (а): 114 раз
на чем основана боязнь? может сначала попробовать без насоса все-таки?
    3442 Просмотры
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    5714 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    6783 Просмотры
  • PINы (клеммы) для мотора трехходового клапана
    Vrom » » в форуме Электрокоммутация
    4113 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    1166 Просмотры
