Ошибка E91 LUNA DUO-TEC MP 1.110
Gas_man
Сообщение Gas_man »
Имеется котел LUNA DUO-TEC MP 1.110 (сер.№ 133733102) с ошибкой E91 - Неисправна электронная плата (так написано в семинарской тетради), ошибка встречается в котлах серии DUO TEC MP, Power HT +.
Знатоки рекомендуют методику исправления ошибки: "рекомендуется отсоединить все разъёмы от платы и присоединить заново, если не поможет то замена платы".
На просторах интернета эту ошибку Е91 характеризуют так - это потеря данных в ПЗУ - повреждение ЭППЗУ, как правило связано с косячным электроснабжением.
Обратите внимание на заземление и защиту от импульсов.
Вопрос: Если это потеря данных в ПЗУ - может все-таки есть возможность перепрошить это ПЗУ ?
Приходилось кому - то это делать?
Gas_man писал(а): 28 окт 2019, 11:22 Вопрос: Если это потеря данных в ПЗУ - может все-таки есть возможность перепрошить это ПЗУ ?
Нам такое не известно... К сожалению - замена...
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3531 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1909 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3784 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
    3536 Просмотры
    5092 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
