ECO5 COPMACT 14F E01
aleksey_s197
Мой котел: ECO5 COMPACT 14F
Сообщение aleksey_s197 »
Здравствуйте. У меня котел ECO5 COMPACT 14F, периодически возникает ошибка Е01. Сделали все согласно фазировке. Котёл может проработать от пару часов до пару недель и выключиться. По схеме электроподключения могу сказать то что после автомата идет УЗО и дальше на стабилизатор фирмы SVEN. Заземление на корпус котла есть. Ещё могу сказать то, что когда искали причину почему не работает , нашли напряжение между 0 и землей от 2 до 4 В.
А что такое "земля", "0" ? :?
Если ответите на этот вопрос, то возможно и ошибка уйдет.... :oops:
langw
Мой котел: Baxi eco5compact 14f
Сообщение langw »
aleksey_s197 писал(а): 02 ноя 2019, 12:22 Здравствуйте. У меня котел ECO5 COMPACT 14F, периодически возникает ошибка Е01. Сделали все согласно фазировке. Котёл может проработать от пару часов до пару недель и выключиться. По схеме электроподключения могу сказать то что после автомата идет УЗО и дальше на стабилизатор фирмы SVEN. Заземление на корпус котла есть. Ещё могу сказать то, что когда искали причину почему не работает , нашли напряжение между 0 и землей от 2 до 4 В.
Доброго времени, посмотрите моё решение Е01, котёл у меня такой-же.
  • Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
    Ragers » » в форуме Другие вопросы
    1873 Просмотры
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3262 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5606 Просмотры
  • Замена main 5 14F
    Flieger » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4024 Просмотры
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2384 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
