Нужен совет
Чехх
Нужен совет
Сообщение Чехх »
Господа нужен совет. Котел Ecofour 24 F. Купил дом, там стоял этот котел в эксплуатации более 5 лет. Переделал систему отопления, заполнил, опрессовал, все нормально было давление не падало. После запуска котла, через неделю выпала ошибка Е10. Добавил давление, запустил котел, через неделю все повторилось. 3 дня дня назад опять выпала ошибка Е10 ,добавил давление а когда вернулся часов через 5 опять весела эта ошибка и давление было на нуле, и это повторяется каждые 5-6 часов. Проверил всю систему на утечки, нечего не нашел. Полез проверить РБ(все по инструкции) давление оказалось вообще нулевым.Закачал 1 кг запустил котел, давление вроде в норме стало, Утром проснулся опять висит ошибка Е10 и давление на нуле. Слил воду с контура котла ткнулся манометром в расширбак а там опять ноль(утечку найти по баку не могу). Вот теперь вопрос, это проблема в РБ или нет? И если все таки РБ, то если ставить выносной РБ то нужно глушить старый или постоянно заполнять систему пока родной РБ не заполниться?И если глушить то какая там резьба и диаметр(по форуму найти не смог), Заранее спасибо за советы.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Нужен совет
Сообщение Steamboy »
Чехх писал(а): 04 ноя 2019, 00:00 Слил воду с контура котла ткнулся манометром в расширбак а там опять ноль(утечку найти по баку не могу)
Если в РБ постоянно давление падает попробуйте золотничок поменять. Он автомобильный.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Нужен совет
Сообщение Сервис »
Кто нить ужо напишите как правильно накачивать РБ.... :mafioso:
Чехх
Нужен совет
Сообщение Чехх »
В общем решил сегодня еще раз проверить РБ. Начал стравливать воздух через золотник, пошла вода. В общем поставил выносной РБ. А вот что делать с родным РБ? Заглушить не получилось и давление продолжает падать. Я так понимаю пока родной РБ незаполниться?
Нужен совет
ничего не делать, если не течет...интересно помог выносной бак?
Нужен совет
Чехх писал(а): 04 ноя 2019, 19:58Начал стравливать воздух через золотник, пошла вода.
Если после этого не пытался воздух накачать, значит он уже "отключен" (заглушен).
Чехх
Нужен совет
Сообщение Чехх »
В общем нефига не пойму. Стало только хуже. Теперь приходиться добавлять давление каждые 2часа. Может кто что подскажет?
Благодарил (а): 54 раза
Нужен совет
Сообщение bullet0823 »
Где-то что-то не так :)
Нужен совет
Чехх писал(а): 04 ноя 2019, 00:00Переделал систему отопления, заполнил, опрессовал, все нормально было давление не падало.
Ключевое слово выделил. ;)
Благодарил (а): 86 раз
Нужен совет
Отключите котел от питания. Набейте по котловому манометру килограмма 2 (засечку маркером поставьте). Сразу перекройте ВСЕ краны под котлом (включая воду). Если у вас за 2 часа в нулину давление падает - ждать долго не придется. Те же самые час-два подождите.
Затем показания стрелки с засечкой. Если стрелка упала - утечка в котле (хотя остаточный воздух мог через воздухоотводчик выйти (его лучше тоже закрутить перед замерами).
Затем откройте только кран ГВС (второй слева) и любой из смесителей в крайнее "горячее" положение. Ещё выждать придется. Если упадет (ну или со смесителя подкапывать будет) - либо вторичный теплообменник пробит, либо не держит вентиль подпитки.
Ну и наконец откройте кран обратки. Упадет стрелка - ищите утечку в системе.
