Проблема с ГВС из крана бежит 5сек кипяток, потом холодная вода
stal_dom
Мой котел: Baxi Eco3 280fi
Сообщение stal_dom »
Доброго времени суток.
Baxi Eco-3 280fi
Предыстория такова:
Котлу 5ть лет, из которых 3ри года он исправно и абсолютно беспроблемно работал, потом был снят и аккуратно перевезён в другой дом. Там простоял два года не подключённым, а два дня назад мы его установили.
Отопление работает без нариканий, а вот с ГВС беда.
В первый день горячая вода бежала,а на второй день с утра включаем смеситель: а происходит следующее- секунд 5ть бежит кипяток(стоит на максимуме), потом ещё секунд 5ть еле еле тёплая, а потом холодная.
Хотя не каких ошибок не выдаёт,горела горит и реагирует на включение воды.
Па дисплее показывает краник. Единственное температура ГВС начинает снижаться( как было раньше я не знаю т.к. не обращал на это внимания.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ И ГЛАВНОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ???
Убедительная просьба глупости на подобии выкинь- купи другой не писать, желательно подойти к проблеме более конструктивно и на понятном земном языке.
Заранее всем СПАСИБО!
stal_dom писал(а): 05 ноя 2019, 02:05Там простоял два года не подключённым,
А перед установкой хотя бы фильтра почистить не судьба была? Куда спешили? Хотя, это вопросы из разряда "глупости на подобии", наверное. :)
Устройство Вентури (с фильтром и ограничителем напора воды), для начала, смотреть надо, имхо за два года вся грязюка засохла. ;)
stal_dom
К сожалению не подумали о том, что нужно что-то почистить. Когда котёл демонтировали- все краны закрыли и я даже не допускал мысли что что-то могло внутри загрязнится.
Устройство "вентири" это что?
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
В инете- посмотрел что это за устройство.
Подскажите где в моём котле оно находится?
По сути сейчас можно это проверить и прочистить. Отсечь подачу воды не проблема.
Знать бы где и что чистить.
Я здесь на форуме в разных темах вычитал что возможно датчики шалят.
Я создал этот вопрос, В надежде что мне пальцем ткнут знатоки или владельцы аналогичных котлов где эти датчики и устройства находятся и как их снять и чем почистить.
Извините! Но судя по написанному вами, уровень вашей компетенции вряд ли позволит вам самостоятельно справиться с проблемой...
Может таки обратиться к специалистам? В Тюмени можно в "Котельщики" (ИП Сабанцева Л.А.)..
stal_dom
BAXI-Ural писал(а): 05 ноя 2019, 10:11 Тюмени можно в "Котельщики" (ИП Сабанцева Л.А.)..
Вполне возможно что придётся обратиться к спецам. Вы их контактный телефончик подскажите если у вас таковой имеется.
    3038 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2248 Просмотры
    39 Ответы
    17060 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Проблема работы ГВС
    Ap0803 » » в форуме Устройство системы ГВС
    33 Ответы
    11866 Просмотры
  • Eco Home проблема с ГВС
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2010 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 7 гостей
