Baxi луна3
Demid104
Мой котел: Банки Луна 3
Baxi луна3
Сообщение Demid104 »
Здравствуйте, при работе ГВС падает давление в системе, расширительный бак слил воду с него, накачал давление держит, котел, систему оппрессовывал, менял вторичник,трёх ходовой, насос, воздушник,внутренний шток в гидрогруппе, вода центральная, подскажите что может быть
Благодарил (а): 113 раз
Baxi луна3
Demid104 писал(а): 04 ноя 2019, 19:17 расширительный бак слил воду с него, накачал
накачал какое давление?
Demid104 писал(а): 04 ноя 2019, 19:17 при работе ГВС падает давление в системе
как потом поднимается?
Demid104
Baxi луна3
В бак 1,2;никак не поднимается до е10 падает за два три дня,
Baxi луна3
Demid104 писал(а): 04 ноя 2019, 22:23 никак не поднимается до е10 падает за два три дня
как тогда работает?
Demid104
Baxi луна3
Вот так люди подписывают, но не должно давление падать по всем причинам в узлах должно расти
Demid104
Baxi луна3
Здравствуйте, проблема с Baxi слим подключен zont котел всё время уходит в ошибку нет пламени, не дает команду на розжиг,кто нибудь подскажите как настроить zont
Благодарил (а): 83 раза
Baxi луна3
А причем здесь Луна 3 и причем Зонт?
    682 Просмотры
    1219 Просмотры
    14 Ответы
    2735 Просмотры
    24 Ответы
    5351 Просмотры
    5757 Просмотры
