Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
IvanAnatolevich
Мой котел: BAXI main 5 four
Сообщение IvanAnatolevich »
Добрый день.
При сильном ветре задувает котёл BAXI MAIN 5 FOUR, сильно гудит, плохо работает, моргает восклицательный знак неисправности.
Помогите советом что можно сделать.
Во вложении фото, часть справа это продолжение на лоджии, соответственно с выходом на улицу.
IvanAnatolevich писал(а): 22 ноя 2019, 10:45Помогите советом что можно сделать.
Диафрагму установить, в инструкции есть об этом информация. Можно смело ставить диаметром 41мм (а то и меньше, но тут надо больше информации).
1. Всё-таки Main-5 или MainFour? Если восклицательный знак, то наверное всё-таки 5-е поколение.
2. Кроме восклицательного знака ошибки выдает?
3. Что значит плохо работает?
4. Давно в эксплуатации?
IvanAnatolevich
Спасибо за ответы.
1) Main-5
2) Нет, только восклицательный знак
3) Плохо работает = вода то холодная то горячая, медленно теплеет
4) Установлен застройщиком в 2014 году, в эксплуатации с 2017 года
Приходило два "специалиста":
1) первый сказал "выкинь часть трубы которая на лоджии и поставь решетку, чтобы воздух брался из квартиры"
2) второй сказал "сними две передние панели на котле и будет нормально работать"
И вот я думаю что с этим всем делать))
Спасибо за идею с диафрагмой... почитаю...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
IvanAnatolevich,
какая у Вас в данном случае смонтирована длина дымохода?
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
IvanAnatolevich писал(а): 22 ноя 2019, 10:45 сильном ветре задувает
обычно задувает в зону пониженного давления...
Форточка открыта когда котел работает?
IvanAnatolevich писал(а): 22 ноя 2019, 16:09И вот я думаю что с этим всем делать))
Какой этаж?
IvanAnatolevich писал(а): 22 ноя 2019, 16:093) Плохо работает = вода то холодная то горячая, медленно теплеет
Себе на подаче холодной воды поставил фильтр, а после него (на входе в котел) кран для регулировки протока, лучше было бы установить регулятор давления, но руки ещё не дошли. :)
IvanAnatolevich писал(а): 22 ноя 2019, 16:092) Нет, только восклицательный знак
Если снять переднюю крышку котла вентилятор сильно ветром крутит (в момент, когда горелка не работает)?
Мастера газовый клапан регулировали?
IvanAnatolevich
2 этаж, дымоотвод в шахту - 1,5 метра, труба воздух - 3,5 метра
форточка практически всегда закрыта
если снять переднюю крышку при выключенной горелке гудит не сильно, подвывает периодически когда ветер сильный)
клапан регулировали
ещё кстати одна проблема сильный конденсат на трубе, часть которая на лоджии
IvanAnatolevich писал(а): 22 ноя 2019, 20:062 этаж,
В пятиэтажке? Дымоход в стене дома, как для газовых колонок?
Форточка не имеет значения, забор воздуха по трубе.
Я просил обратить внимание на вентилятор, вращается или нет (на валу дополнительная крыльчатка, снаружи улитки, по ней видно, вращается или нет).
IvanAnatolevich
Да 5-этажка
Именно так, дымоход в стене дома.
Вентилятор вращается
Всё в точности совпадает. :D
Тяга в дымоходе слишком сильная, надо уменьшать диаметр на всасывании. У себя заузил вставкой до 30 мм, сейчас вентилятор вращается, но очень вяло (летом и в межсезонье большую часть времени обездвижен). Если заужение не уберет восклицательный знак, значит надо подрегулировать газовый клапан.
