Программирование отопления baxi ecofour24!!!
Станислав83
Мой котел: Ecofour 24
Сообщение Станислав83 »
Добрый вечер! У меня такая проблема. Котел Baxi экофор 24 открытая камера сгорания. Дом 130кв. 1 этаж. Отопление только теплый пол (поверьте хватает, шаг тру 15 см, в 2х комнатах 18 см. Разница температур 3-4 градуса). Было жарко На 35-40 градусах, подключил простой механический комнатный термостат Baxi. Стало офигительно:комфортно дышать, котел включался на отопление не более 2 раз в сутки. Правда первые 2-3 мин работы были слышны хлопки расправляющейся пластиковой бутылки. Похоже из-за набора давления. Сегодня звонит сантехник, кто инженерку делал, и слезно просит отключить термостат(он кстати и посоветовал купить самый простой). Мол, будут морозы 30 градусов, котел простоит полдня, крайние к внешним стенам трубы прихватит - теплым полам пипец. Ладно, отключил (два контакта в клемнике зажал, 8 м провода зря тянул чтоли). Котел опять включается через 3 мин. изменил ф11 на 10 мин. а теперь думаю. Есть ли возможность заставить постоянно работать циркуляционник при подключенном комнатномтермостате? Может, кто подскажет, как? хотелось бы услышать ответ компании Baxi...
Нет в данной модели постциркуляция насоса более 10 мин не предусмотренна...
Станислав83
Спасибо, Ярослав. Подскажите, как можно защититься от замерзания труб, съэкономить расход газа и сохранить ресурс котла? Ф11 я перевел на 10, это оправданно? Как быть с термостатом-купить модуль зонт или что можно сделать в моей ситуации? Лишие траты на непонятное оборудование (пример привел уже) совершать не хочу...
Можно попробовать для отключения нагрева тем же термостатом подключать на вход датчика уличной температуры резистор 7-8 кОм. Это будет подключать погоднозависимый режим, а сопротивление покажет, что жара, греть не надо. Насос должен работать...
Станислав83
Спасибо, попробую
А можно насос на постоянку в розетку воткнуть
Bahus писал(а): 25 ноя 2019, 09:48 А можно насос на постоянку в розетку воткнуть
Ну это слишком банально :D
    403 Просмотры
    14 Ответы
    1404 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1375 Просмотры
    18 Ответы
    3978 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4763 Просмотры
