Не идет вода в систему ГВС, помогите котел LUNA-3 240 fi
Добрый день. Подскажите!!! Котел LUNA-3 COMFORT 240 Fi, подключил в декабре, запустил все работает и контур отопления и контур ГВС. Всю зиму котел работал только на контур отопления, вчера хотел включить горячую воду, но вот проблема: открываю кран с горячей водой и тишина.... вода не идет, соответственно не включается горелка на контур ГВС. Подскажите может есть какой клапан (если котлом долго не пользоваться), или включился какой аварийный режим? Ни какой ошибки котел не выдает, включен в ручном режиме (MAN) и на отопление и на ГВС. Отопление работает. Заранее спасибо!)
Re: Не идет вода в систему ГВС, помогите котел LUNA-3 240 fi
Такое ощущение, что кто-то забыл где-либо краны открыть...
В котле блокировок нет никаких. Если при запуске вода была - деться ей некуда. Так что проверяйте магистраль (ХВС вплоть до крана перед котлом, ГВС от котла до потребителей).
Ну и само собой должен быть включен режим ГВС (зима, либо лето по старому
Воды вообще нет, ощущение да как будто кран кто-то не открыл) но я проверял, все открыто, просто думал может какая блокировка в котле есть, а раз нет, тогда буду откручивать входящую трубу смотреть есть ли на входе вода и так же с выходящей. Котел само самой и на отопление и на ГВС включен.Bahus писал(а):Такое ощущение, что кто-то забыл где-либо краны открыть...
Ну и само собой должен быть включен режим ГВС (зима, либо лето по старому).
Спасибо за помощь.
тут без вариантов - искать разборкой по мере продвижения воды...
- 5 Ответы
- 1392 Просмотры
- 1280 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 7 Ответы
- 1929 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 7 Ответы
- 2405 Просмотры
- 7 Ответы
- 3181 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
