Nuvola 3 comfort 280i алгоритм работы насоса
Russ74
Сообщение Russ74 »
Доброе время суток. Кто в курсе, что должно происходить в котле при отключении горелки? В данном случае после того как набралась заданная температура и горелка погасла, чуть опускается стрелка манометра, а через две секунды снова поднимается. И звук(возможно звук насоса) прерывается и через эти же две секунды вновь появляется. Ощущение, что насос останавливается и вновь запускается, либо проворачивается трехходовой клапан. Зачем? Время выбега насоса настроено на 5 минут. Подскажите, кто в курсе.
Благодарил (а): 73 раза
Russ74 писал(а): 28 ноя 2019, 06:45что должно происходить в котле при отключении горелки?
На каком режиме работы? :)
Благодарил (а): 113 раз
опишите хронологию примерно за час до события и после события тоже час...с шагом минут в 10...только не пользоваться ГВС :!:
Russ74
Сообщение Russ74 »
Starik, имеете ввиду ГВС или отопление? Не обращал внимания. Вроде в любом. Посмотрю.
RADAR, для описания нужно заехать к знакомому,у кого котел, и там уже посмотреть за час и после часа. Предполагаю, что просто так будет смотреть трудно, тем более топочная в подвале, кругом соленья. А в подвале холодно, надо будет как-то подогреваться...))
Russ74 писал(а): 28 ноя 2019, 10:50 Предполагаю, что просто так будет смотреть трудно, тем более топочная в подвале, кругом соленья. А в подвале холодно, надо будет как-то подогреваться...))
ну как то вас туда занесло нелегкое... :D
    1713 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1913 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    401010 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    3861 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    6771 Просмотры
