E01 котел ECO5 Compact 1.24F
MaximМаксим
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Тема избитая, но у меня НЮАНСЫ имеются: в динамике редукторы с баллонов максимум 29.8 мБар выдают. По семинарскому букварю для пропана 37 должно быть, НО для бутана 30 достаточно. А я на пропан-бутановой смеси.
Может ли это точно быть причиной ошибки E01 ? Если да, то можно ли какие-то параметры изменить, чтобы компенсировать недостаток динамического давления ?
( Года два назад Ярослав Грабик (BAXI-Ural) советовал (на вопрос "Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar"):
"На 95% - достаточно, но никто официально не проводил испытаний .
Только выставьте верхний предел не 28.8 а 26.0..."
Я так и делал, но котел грел воду в морозы (под -40) максимум до+70. Этой осенью я параметр поднял до 27.8 (больше не поднялось). Котел жарит получше. Но появилась ошибка E01. Может она по этой причине?
Еще уточнение: схему заземления TN-S или TN-c-S пока не могу позволить (у меня TT) - живем в садовом обществе и сети изношены - если ноль где отгорит, то энергия при TN-S или TN-c-S хлынет через мою землю. (Недавно на соседней улице фаза одна отгорала.)
Единственно, летом хочу металл рядом со столбом вбить и ноль к металлу подключить - будет подобие TN-c-S.
Пока единственный вариант пробую - параметр F37 увеличил с 3 попыток до 10.
Что посоветуете ?
Что посоветуете ?
Посмотри, вдруг понравится https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=46&p=59392#p59392, вместо заземления (тем более на даче).
Выполнить простые действия:
Электрод розжига с керамическим изолятором и бронепровод почистить (обезжирить), отрегулировать зазор (выставить 3 мм) и положение электрода. Горелку в том месте, куда искра прилетает, тоже почистить (до блеска).
MaximМаксим
Бронепровод, керамику и электрод обезжирил. Электрод и горелку в пятне контакта до блеска мелкой (P1000) наждачной. Зазор с 3.5 до 3 мм выставил. Посмотрим.
Трансформатор развязывающий - заинтересовал. Только попробую сам собрать - и так котел денег вытянул недавно (котел гас регулярно и по совету сервис-инженера купил плату (не пригодилась (( ), да по своему почину купил бесперебойник PowerCom Infinity inf-800 да аккумулятор автомобильный к нему).
Спасибо за подсказки !!
MaximМаксим
Сутки - еще не срок для выводов, но котел перестал сваливаться в E01.
Ура!
Ура!
MaximМаксим
Всем привет! Нужен совет (можно платный)), живу в городе Таруса, специалистов нет. Котел Baxi ecofour 24f, три месяца от роду. Ввлезла ошибка е01. Не сбрасывается. Вилку крутил туда сюда, заземление норм, на газе стоит диэлектрик. Котел даже не пытается разжечь горелку, сразу уходит в ошибку. Что делать?
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Е01:
1. Входное давление газа не соответствует норме.
2. Оборван провод блока розжига/детектора пламени.
3. Электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно.
4. Неисправен газовый клапан.
5. Неисправна электронная плата.
- Гуру
Вот что означает ошибка E01
Снимать переднюю крышку котла, переднюю крышку камеры сгорания, проверять состояние электрода и поверхности горелки под электродом (металл должен блестеть). Выставить зазор между электродом и горелкой 3 мм (диапазон 2,5 - 3,5 мм).Монтиус писал(а): 20 дек 2019, 20:49Котел даже не пытается разжечь горелку, сразу уходит в ошибку. Что делать?
Искра есть? Газовый счетчик дергается?
Что это значит?
- 5 Ответы
- 3540 Просмотры
- 9 Ответы
- 3861 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 7 Ответы
- 3641 Просмотры
- 30 Ответы
- 14809 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
- 1 Ответы
- 427 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
