Baxi Eco Home
unknown
Мой котел: Baxi ECO Home
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
Добрый день
Подскажите пожалуйста, нормально ли что имея такие данные расход газа порядка 18-25 кубов в день ? ? ?
Меняли время вкл с 3 минут до 10 мин, показатели не меняются.
Счетчик поменял, думал в нем проблема (Так как очень много жалоб на Гранд 4) тоже самое.
Может брак в котле ?
Имеется
3 комнатная квартира 95 кв
Baxi Eco Home
Температура на радиаторы 50 градусов
4 радиатора (размеры и расположение на фото)
Теплый пол около 200 м
Счетчик сперва был Гранд 4 (Потом поменял на Omega G4)
Baxi Eco Home
Нет, не нормально, слишком много...
unknown
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
Посоветуйте что делать ? Счетчик исключил, остается котел. Или брак или настройки, я правильно понимаю ?
Baxi Eco Home
Формально расход в пределах документации. У вас мощность котла не указана. Для этой модели максимальный расход за сутки паспортно составляет 65,5 кубов в сутки. Ваш фактический расход, прикидывая на коленке, работа котла на минимуме (9 кВт) круглосуточно без остановок и без использования ГВС.
Так что я не вижу тут какого-то криминала. Можно конечно попробовать клапан перестроить, но не думаю, что от этого будет какой-то эффект.
Благодарил (а): 73 раза
Baxi Eco Home
unknown писал(а): 11 дек 2019, 11:20Счетчик исключил, остается котел.
Почему сразу котел, а не система отопления?
unknown
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
Eco Home 10F
Baxi Eco Home
У тебя теплые полы на лоджии?
Baxi Eco Home
unknown писал(а): 11 дек 2019, 11:20 Посоветуйте что делать ?
Для начала проверить техническое состояние котла: стоит ли диафрагма, цела ли теплоизоляция, чистота горелки и теплообменника, состояние теплообменника, целостность механическая. Затем провести замеры газоанализатором.
unknown
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
Starik писал(а): 11 дек 2019, 17:37 У тебя теплые полы на лоджии?
Да
ок, Спасибо (Котлу 1 месяц)
Baxi Eco Home
unknown писал(а): 12 дек 2019, 08:52Котлу 1 месяц
Сломать его можно за пару секунд...
unknown
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
Мастер проверил все норм..... даже не знаю
Может посоветуйте мастера в Пятигорске ?
Baxi Eco Home
Дымоход коаксиал или раздельный?
unknown
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
Baxi Eco Home
В Костроме был случай: при неправильном монтаже дымохода в многоэтажном доме случилась избыточная тяга. У котла загоралось пол-горелки, с другой половины газ летел в трубу... При этом если открыть камеру сгорания, все горело хорошо (тяга то нормализовалась) :?
unknown
Baxi Eco Home
Сообщение unknown »
BAXI-Ural писал(а): 12 дек 2019, 13:29 При этом если открыть камеру сгорания, все горело хорошо
Проверяли все норм. А они как это обнаружили ?
Baxi Eco Home
unknown писал(а): 12 дек 2019, 13:41А они как это обнаружили ?
У себя это обнаружил по вращающемуся вентилятору, при выключенном котле (надо снять переднюю крышку котла). :)
В трубу летит не только газ, но и тепло (постоянный обдув радиатора уличным воздухом).
Тимур
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Baxi Eco Home
Сообщение Тимур »
unknown писал(а): 11 дек 2019, 10:54 Добрый день
Имеется
Baxi Eco Home
У меня квартира по планировке точно такая же, только 75 кв.м., расход газа в сутки 10-13 куб. м. Газа. Сейчас за бортом - 7 градусов Цельсия. Во время ТО котла сервисник из Горгаза сказал клапан настраивать не буду, не видит он в этом смысла. Но при запуске котла газовый клапан тоже никто не проверял.
Baxi Eco Home
Визуально, в окошко вниимательно смотрели....
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Нанимайте организацию с прибором, да, заплатите, но если обнаружатся косяки, - за счет авторов...
    14 Ответы
    1253 Просмотры
    14 Ответы
    2372 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2415 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2682 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4154 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
