Подскажите как правильно подключить резерв.
Есть основной конденсационник Luna Platinum и электрический Stout (он же Эван Expert).
Гидравлически они стоят в параллель через обратные клапана.
Нужно, чтобы в случае остановки газового (поломка, отключили газ) автоматом запускался электрический.
Пока придумал только вариант с термостатом с датчиком на трубу подачи от газового.
А может на Луне есть какой нибудь выход с сигналом для этого?
Автоматика включения резервного электрокотла
Выход то есть, а если он поломается?
kiryap
- Мой котел: Luna Platinum+
значит лучше его не использовать...
щас подумал, может лучше термостат настраивать не по подаче, а по комнатной Т на +15 к примеру настроить.
- 10 Ответы
- 2858 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 5 Ответы
- 3253 Просмотры
- 8 Ответы
- 6921 Просмотры
- 3 Ответы
- 4505 Просмотры
- 1 Ответы
- 5835 Просмотры
