Выбор комнатного термостата для Baxi SLIM EF 1.31
holmer046
- Мой котел: Baxi SLIM EF 1.31
Всем доброго дня,вечера. Имеется энергонезависимый напольник Baxi SLIM EF 1.31, порекомендуйте хороший комнатный термостат к данному котлу, чтобы была возможность управлением включения/выключения котла от изменения температуры в помещение, и схему подключения к котлу. В котле имеется перемычка , на ее место и подключается сигнал с термостата. Но рассмотренные мной термостаты все активного типа, т\есть подают на включение\выключения котла 220В., как я понимаю раз котел энергонезависимый то и 220В., на управление включением\выключением горелки котла подавать нельзя, а нужно чтобы с термостат просто размыкал\замыкал цепь управления горелки, или я неправ? Такой комнатный термостат не получается найти.У кого есть опыт использования энергонезависимого котла Baxi SLIM EF с комнатным термостатом? и с каким?
KHG 71408691- , KHG 71406281- , KHG 71408671- - это коды по которым можно найти в интернете - только из "родных"
Родные уже указали.
Следующие из Ростовского Бастиона.
https://teplo.bast.ru/komnatnie-termost ... m-ts-2aa8a
https://teplo.bast.ru/komnatnie-termost ... prog-2aa8a
https://teplo.bast.ru/komnatnie-termost ... -2aa3a-rf2
https://teplo.bast.ru/komnatnie-termost ... g-2aa3a-rf
- 3 Ответы
- 4910 Просмотры
- 4 Ответы
- 2966 Просмотры
Последнее сообщение MukSV
- 7 Ответы
- 10482 Просмотры
- 9 Ответы
- 10923 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 437 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: FulleffecT и 23 гостя
