Почему так работает котел?
GAE
Мой котел: BAXI Duo-tec Compa
Сообщение GAE »
Добрый день.
Пару месяцев эксплуатирую газовый котел BAXI Duo-tec Compact 24.
На управление котлом установлен контроллер ZONT Connect Baxi.
При просмотре графиков заметил, что котел каждые 18 часов (плюс минус 20 минут) роняем модуляцию котла в "0" и заново набирает мощность, при этом пытается регулировать поддержание температуры.
Выглядит это так:
Кто может дать вразумительный ответ, что это?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
На работе была похожая фигня, с Феролли 150 кВт. И так же раз в сутки, время плавало... Котел из Италии. И что потом выяснилось... Оказывается у Итальянцев законом постановленно, что любая котловая техника произведенная на их территории или ввозимая к ним, должна системой автоматики раз в сутки не смотря на погодные условия, выходить в самодиагностику и снова запускать оборудование.
Я могу ошибаться в Вашем случае...
GAE
Сообщение GAE »
Вопрос в следующем - только я это вижу?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Что вы видите? Расскажите! :D
GAE
Сообщение GAE »
Я вижу, что котёл каждые 18 часов сбрасывает мощность на ноль и заново запускается.
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1562 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    3464 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    34 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    148 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    705 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
Вернуться в «Другие вопросы»
