Выбор котла и БКН для дома 120кв.м
ASilva
Сообщение ASilva »
Помогите определиться с выбором модели котла для мансардного 2-х этажного дома.
Стены дома теплая керамика + облицовка = 58 см.
Необходим одноконтурный котел + БКН 150-200л. В доме будут теплые полы. Полотенцесушителя не будет. В системе заливать планирую пропиленгликоль. Дымоход - вентиляционная шахта с естественной тягой. Для котла необходимо так же удаленное управление.
Рассматриваю напольный вариант, но не исключаю и настенный.
Не очень понятно - ТОЛЬКО теплые полы или всё же комбинированная система.
Если система низкотемпературная - напольник бы не рекомендовал. А так - у Baxi напольники только серии Слим. Берите нужной конфигурации, хотите комбинированный с БКН, хотите отдельно стоящий.
Из настенников EcoFour или Luna-3. С учетом цены комплекта подключения бойлера Луна выйдет чуть-чуть дороже, несмотря на то, что как котёл он дороже чем EcoFour.
ASilva
Сообщение ASilva »
Система отопления будет комбинированная теплые полы + радиаторы. На напольник смотрю, так как у него теплообменник чугунный, а у настенных медь.. Не знаю как медь поведет себя с пропиленгликолем...БКН планирую отдельностоящий. Из многих фирм только Baxi допускает использование пропиленгликоля... остальные только воду..
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
а зачем вам пропилен гликоль? у вас в водопрводных трубах тоже будет гликоль?
ASilva
Сообщение ASilva »
При чем здесь водопроводные трубы?
Пропиленгликоль буду заливаться для теплых полов и отопления.
Воду не хочу заливать, так как проживание не постоянное. И зимой бывают отключают электричество. В итоге если будет залита вода то отопительная система может разморозиться, а это уже совсем другие деньги. Поэтому воду в систему отопления заливать не хочу.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Водопроводные трубы так же замёрзнут, и это будут те же деньги. А гликоль это геморрой через 2 года на долгие годы. Безперебойник лучше
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
ASilva писал(а): 03 янв 2020, 17:36 И зимой бывают отключают электричество.
автономный генератор с функцией АВР😉
ASilva писал(а): 04 янв 2020, 18:47 При чем здесь водопроводные трубы?
Имеется ввиду, что СО жива останется, а контуры ГВС и ХВС порвёт всё равно. Так что получите то же самое, правда чуть в меньших масштабах. А антифриз действительно зло.
При вашем раскладе наверное тогда лучше напольник 1.ххх i(N). Бойлер желаемого объема - 80-200 литров наверное. Система высокотемпературная иначе теплообменнику будет плохо. Отсюда - на ТП смесительный узел.
По удаленному управлению - зонт H1-B. Для подключению к Слиму понадобится дополнительная интерфейсная плата. Для настенников она не нужна будет.
    2738 Просмотры
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5569 Просмотры
    11 Ответы
    10678 Просмотры
    Последнее сообщение Olinb66
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    12304 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
    YDmitriy » » в форуме Электрокоммутация
    259 Просмотры
    Последнее сообщение YDmitriy
