Настройка котла BAXI ECO 4S 18F+ Q7 RF
- Мой котел: BAXI ЕСО 4S
Всем привет.
Ситуация в следующем, имею котел ECO 4S 18F, три контура теплого пола, 2 батареи, отопляемая площадь 63.3 кв.м (КВАРТИРА) , всем этим управляет Computherm Q7RF. Температура СО выставлена на 75 градусов, теплый пол на гребенке термоголовкой на 35 градусов, мощность котла F8 на 55% по формуле ( 63,3 кв.м *150 Вт= 9,5 кВт необходимая мощность котла------% мощность котла 9,5*100/18=52,7 % мощность котла), на терморегуляторе выставлена 21 градус ( находиться в самой маленькой спальне).
Вопрос таков - за 16 часов накрутило 10 кубов газа. , температура на улице 11 градусов+, не многовато ли по расходу????? Все ли я правильно сделал?
Квартира 43 м, батареи чугун (две по 11 секций, одна 2 секции, змеевик в ванной) температура в квартире 25 - 26, на улице от +8 до -4, за месяц 60 кубов газа (это вместе с приготовить поесть + ГВС всякое).
Батареями? Если квартира выстудилась до 20 градусов, то даванул 65 - 70 градусов, пару часов и жарко.
МКД с центральным отоплением, у меня получилось законно прорваться и сделать индивидуальное. Включаю, как только на улице похолодало (а центральное ещё и не думают включать), грею соседей, но за 50 кубов не вылезаю. В морозы (когда они установились от -2 до -15 и ниже) расход в пределах 80 - 100 кубов был, но тогда у меня не было офигенных пластиковых окон (восемьдесят восьмых)))).
Как настраивали котел? В мощьность заходили F8 ? У меня трундец , уже 20 кубов за сутки!!!!!!!!!
В окошко посмотрите: все ли секции горелки горят? Установлена ли диафроагма?
Опишите устройство теплого пола. Какая у него изоляция?
Для твоего котла параметр F08 задается хитро (читай инструкцию, можешь скачать тут на форуме, раздел "информация" в шапке форума).
Для твоей конфигурации системы отопления мои настройки не подойдут, ведь у тебя всего две батареи, которые "погоды не делают", наверное кухня и змеевик? Ты весь газ на батареи выжигаешь, в полы-то циркуляции почти нет - термоголовки-то не пускают.
Я бы температуру на котле уронил до 40 градусов, если ты в пол подаешь 35, то брать надо циркуляцией, а не температурой подачи. Да, и на время прогрева в полы можно и 40 загонять, наверное, если всё сделано правильно (стяжка и всё остальное).
горит вроде вся горелка, а за диафрагму не знаю так как ставил котёл не я. Что мембрана даёт ?
Тёплый пол таков.: изоляция екструдировпный пенопласт 5 см, отражатель , труба , стяжка, плитка. Гребенка 3 контурная, тёплый пол в ванной, двух коридорах и в кухне . На гребенке доп насос грюнфос, трмогаловка.
там написано 66 значение . И все принципе
Уменьшает избыточный воздух, который и уносит тепло...
Попробуйте померить температуру дымовых газов...
какая должна быть температура?
как проверить ? И какая она с виду?
Порядка 100С на минимальной мощности.
А вам минимальной мощности на отопление должно хватать, выставьте F08=00
- Мой котел: BAX ECO Nova 24F
У меня 32 градуса ,это нормально?Только котёл другой ,ЭКО НОВА
Чего температура?
ЭКО Нова супер конденсатникslavikizsurka писал(а): 23 дек 2019, 20:45У меня 32 градуса ,это нормально?Только котёл другой ,ЭКО НОВА
Нужная таблица есть в семинарской тетради. В последней версии на стр. 66, в предыдущей на 55-й. А в целом вам уже подсказали нули выставить. Таки 9 кВт и будет.
Параграф 16 инструкции. Там про дымоходную часть всё есть.
А надо ли она мне ? У меня длина дымохода 2 м.
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
Так там значения для другого котла , У меня ECO4 S18 F, а на стр.66 там указано для ECO Four,MAIN Four,FOURTECH24F
1. По мурзилке вроде не нужна.
2. Это одинаковые (по сути) котлы. А Эко4С это вообще Фортек бывший (с небольшими корректировками по ЗИП). Так что смело применяйте.
И да. Фактически у Вас 24-й котел, просто F08 программно на заводе зажат. Поэтому там изначально и не сотка стояла.
Любое значение от 0 до 30% даст вам максимальную мощность в 9,3 кВт.
По формуле высчитал 63,3 кв.м *150 Вт= 9,5 кВт необходимо для обогрева. Стоит поднимать до 35-40 %?
У меня расход газа при температуре самого меленького посещении (12 кв/м) я 21 градус- 10 кубов газа за сутки(((((((( не знаю куда копать уже!
Коаксиал?
Батареи только в комнатах, какие? Змеевик в ванной есть?
Попробуй увеличивать время между включениями горелки, начать можно с шести минут (параметр F11=06), если будет не комфортно - уменьшить, если на комфорт не повлияет - оставить или увеличить.
- Мой котел: Baxi Eco 4S 18F
А подскажите - это у вас это все отопительные "приборы" на 63 квадрата: ТП на три контура (два коридора и ванна) и две батареи на все комнаты? Теплопотери считали? И расчет подбора радиаторов?Олег430 писал(а): 21 дек 2019, 13:06 три контура теплого пола, 2 батареи, отопляемая площадь 63.3 кв.м (КВАРТИРА)
Расход газа у вас конечно "жесткий" - есть подозрение что топите воздух, т.е. кмк - попросту мало отопительных приборов для прогрева помещения.
ДА.
Да, батареи только в комнатах, на всю ширину окна, бимиталические, змеевика в ванной нет. Есть теплый пол через гребенку, контура, тепература выставленна на 5 градусов термоголовкой перед гребенкой.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Да , это все .AndyLyg писал(а): 26 дек 2019, 14:48 А подскажите - это у вас это все отопительные "приборы" на 63 квадрата: ТП на три контура (два коридора и ванна) и две батареи на все комнаты?
Считал по максимуму -150 вт
Это не делал, так как квартиру купил 2 недели назад,там это уже стояло.
С этим согласен) Батареи довольно таки большие. В большой комнате прохладней, если в маленькой на термодатчиком выставлено 21 градус, то на термометре в большой где то 19.
Понятно, система двухтрубная? Если - да, то проток через первую батарею надо поджать (балансировка системы отопления).Олег430 писал(а): 26 дек 2019, 14:59Да, батареи только в комнатах, на всю ширину окна, бимиталические, змеевика в ванной нет.
И пробуй изменить F11.
Да
Это батарея которая в самой маленькой комнате.
Это время между включениями? стояло 3, уже как неделю стоит 4
Выше ответил, экспериментируй с увеличением (у меня = 10 минутам, но батареи - чугун, они остывают медленно).
Чтобы сделал я в этой ситуации, есть два варианта: правильный но медленный, второй быстрый но не точный. Первый:1. Посчитал бы теплопотери в нормальной программе (валтек пойдет у них на сайте есть бесплатная, на ютубе уроки пользования этой прогой). 2. В этой же проге посчитал бы теплый пол и радиаторы. 3. Естественно сравнил бы с тем что есть в реале. От результата уже бы делал выводы.
Второй вариант: забил бы на прогу и расчеты. 1. Купил бы пирометр ( дорогой не надо 2-4 тыс). 2. Выставил бы им Т теплого пола в пределах 25-26гр. 3. С пом пирометра отрегулировал бы радиаторы (как вам ранее подсказывали поджимая сильно горячие и открывая теплые) в общем отбаллансировал бы их. 4. И вот только потом бы начал «крутить» котел и его параметры ( проверить давление газа, модуляцию и прочее).
Все что написал это мое личное мнение и не претендую на то что оно может быть правильным, но мне кажется котел тут виновен в посл очередь в этом большом расходе.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Мне кажется вам банально не хватает отопительных приборов, в силу этого термостат гоняет котел - но прогреть имеющимися приборами квартиру (тп и радиаторы) не могут, а термостат требует... а теплосьема нет... вот котел и палит вхолостую. Попробуйте первый вариант, по крайней мере успокоитесь - и поймете что аам всего хватает, или наоборот...
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
А вот еще вариант, отключите термостат, поставьте на место перемычку, и настройте котел по температуре теплоносителя. Скажем градусов 45-55. И последите за расходом. Если расход упадет = тогда наращивайте батареи, или меняйте термостат.
Не получиться, так как не я все это строил, а нфу могу только взять с неба) Батареи посчитал, на 1 ребро больше чем надо!. Теплый пол ХЗ, так как все это замуровано под стяжкой, с неизвестным шагом, метражом, и толщиной стяжки.....
Взял у таварища, все отрегулирую.
У меня модуляция настраиваеться?
Было так, дубарь в маленькой комнате, там где теплый пол-все гуд!AndyLyg писал(а): 26 дек 2019, 19:36 А вот еще вариант, отключите термостат, поставьте на место перемычку, и настройте котел по температуре теплоносителя. Скажем градусов 45-55
- 18 Ответы
- 6378 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 1 Ответы
- 6191 Просмотры
Последнее сообщение Monstar
- 865 Просмотры
- 3 Ответы
- 1235 Просмотры
- 4 Ответы
- 2083 Просмотры
