Перидическая ошибка котла.
Олег Крым
Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
Сообщение Олег Крым »
Уважаемые специалисты!
Дом в СТ. В зимний период уже второй год с увеличивающейся периодичностью наблюдаю на своём котле в период с 19 часов до 7 утра шибку 01.
Снимая ошибку раз за разом, через какое-то количество удачных запусков ошибка появляется снова. Так до самого утра.
По наблюдением за работой котла происходит следующее:
При запуске котла, когда работает электрод зажигания, розжиг горелок происходит через 2-3 секунды, но не всех дорожек, а только нескольких первых. Затем, при продолжающейся работе электрода, происходит почти одновременный розжиг остальных горелок, но чаще всего, в указанный период суток, доли секунды не хватает и электроника выдаёт ошибку. Газовый клапан прошёл регулировку в вечерний период в прошлом году.
Вот такое странное поведение котла. Пожалуйста, помогите советом/рекомендациями.
Входное давление газа замерить бы неплохо было бы. Не должно напополам зажигаться.
Олег Крым
Замерил давление - 245 мм. При работе котла на 100% давление в магистрали не меняется.
Настройки газового клапана: 15 мм на минимальной мощности, около 80 мм на максимальной.
Проблема не уходит, ошибка 01 задрала...
Олег Крым писал(а): 12 янв 2020, 19:38 При работе котла на 100% давление в магистрали не меняется.
Так не бывает... :nea:
Олег Крым писал(а): 12 янв 2020, 19:38 15 мм на минимальной мощности
поднимите до 20 мм
Длина дымохода? Диафрагма стоит?
    10321 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2501 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
    12 Ответы
    209 Просмотры
    170 Просмотры
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
