Baxi ecofour 24f звук после включения отопления после режима гвс
dadada
Мой котел: Baxi eco four 24f
Сообщение dadada »
Здравствуйте.появился звук после включения отопления после режима гвс.звук высокий но не пищащий.выключил котел потом включил все прошло.но уже продолжительное время при переводе режима из отопления и обратно появляется кратковременный как в скрипящий звук(я так понимаю трёхходовой)он так и есть.
Что может издавать этот высокий звук?
И можно ли что то сделать с трехходовым клапаном что бы не скрипел или только менять на новый?и заказывал ли кто нибудь его на АлиЭкспресс?
Для начала достать картридж трехходового и почистить. Проверить лёгкость хода штока.
    3824 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8965 Просмотры
    358 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1943 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3730 Просмотры
