Здравствуйте.появился звук после включения отопления после режима гвс.звук высокий но не пищащий.выключил котел потом включил все прошло.но уже продолжительное время при переводе режима из отопления и обратно появляется кратковременный как в скрипящий звук(я так понимаю трёхходовой)он так и есть.
Что может издавать этот высокий звук?
И можно ли что то сделать с трехходовым клапаном что бы не скрипел или только менять на новый?и заказывал ли кто нибудь его на АлиЭкспресс?
Baxi ecofour 24f звук после включения отопления после режима гвс
dadada
- Мой котел: Baxi eco four 24f
Для начала достать картридж трехходового и почистить. Проверить лёгкость хода штока.
