Настройка котла BAXI ECO 4S 18F+ Q7 RF
Олег430
- Мой котел: BAXI ЕСО 4S
Всем привет.
Ситуация в следующем, имею котел ECO 4S 18F, три контура теплого пола, 2 батареи, отопляемая площадь 63.3 кв.м (КВАРТИРА) , всем этим управляет Computherm Q7RF. Температура СО выставлена на 75 градусов, теплый пол на гребенке термоголовкой на 35 градусов, мощность котла F8 на 55% по формуле ( 63,3 кв.м *150 Вт= 9,5 кВт необходимая мощность котла------% мощность котла 9,5*100/18=52,7 % мощность котла), на терморегуляторе выставлена 21 градус ( находиться в самой маленькой спальне).
Вопрос таков - за 16 часов накрутило 10 кубов газа. , температура на улице 11 градусов+, не многовато ли по расходу????? Все ли я правильно сделал?
Олег430
Биметал, в первой комнате ( не угловая-14.2 кв м --14 секций батарей) (угловая-21,2 кв м - 18 секций)
Объективную картину может дать замер газоанализатором... мне кажется что тут жесткий химнедожог...
AndyLyg
- Мой котел: Baxi Eco 4S 18F
Так может тогда ему смотреть в «выхлопную трубу»? Может мало воздуха для горения?
Зы: Олег - а когда была регулировка по температуре теплоносителя - расход газа вас я так понимаю не раастраивал?
И еще. Олег, а снимали с котла все три крышки (наружнюю, среднюю и с камеры сгорания) смотрели розжиг и горение газа идет нормально? Ровно?
Олег430
нужно ли какие-то дополнительные настройки на котле после подключения термостата ?
смущает в сервисной инструкции такой пункт
-F04
00=Контакты не используются (стоит по умолчанию)
01=...
02=...
03=...
04=Вывод сигнала о запросе от комнатного термостата (что это ? как оно работает? и нужно ли его мне поменять с 00 на 04 ?)
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
-F04
01=...
02=...
03=...
у нас в Херсоне , в сервисном центре Baxi этим заниматься не хотят !!!
растраивал, я и термостат по этой перчине поставил
толко две, и смотрел в окошко . ВРОДЕ все гуд
AndyLyg
Тогда вопрос к спецам Baxi - у человека расход газа явно выше паспортного, если котел на гарантии - что делать? Кого долбить?
Олег430
Подача от котла расходиться на гребенку с теплым полом и на две батераи. система двухтрубная. По секциям : 1 комната 13 м.кв-14 секций биметала, 2 комната 21 кв.м -18 секций биметала.
На гребенке 3 контура с расходомерами, и термогаловкой. коллектор с насосом. общая площадь 63.3.
Олег430
Это не критерий, но выглядит как "мы люди не местные... " Мне без схемы сложно сказать, куда газ может "улетать", но проблема в системе отопления, а не в котле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
