Первично вторичное кольцо или
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Сообщение rdiamond »
Добрый день,
подскажите пожалуйста, в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать.
Отправлено спустя 23 минуты 58 секунд:
Если правильно все сделано, то можно и так и так...
А вот правильно ли... Например: почему группа безопасности отсечена запорной арматурой от котлов (да, конечно, в котлах есть своя группа, но тогда зачем ещё внешняя?)
rdiamond
Так это же группа на ГВС. С крана снимается барашек.
Чо??? :shock:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
rdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 А еще лучше подскажите как это правильно рассчитать
длительный алгоритм
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2019, 19:44 Чо??? :shock:
Видимо кран в открытое положение и снять ручку от шаловливых ручек. Хочется человеку две группы безопасности :D , безопаснее будет.
rdiamond
Именно. Ещё бы гидравлику рассчитать. Или перестраховаться и сделать первично-вторичное кольцо.
rdiamond писал(а): 27 дек 2019, 11:10 в данной системе можно оставить все как есть, и котловой насос справится или лучше переделать на первично вторичное кольцо?
Вполне очевидно, что первый вариант предпочтительнее (одним насосом меньше), для корректно сделанной системы отопления производительности встроенного насоса достаточно.... А если сделано коряво - эээ.. а давайте ещё насосик поставим, кольца там всякие замутим :?
rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 01:24 Ещё бы гидравлику рассчитать.
Ну дык рассчитайте! Или наймите специалиста, - дешевле выйдет... :oops:
Гуру
Схема, первично вторичных колец...
Это нужно для низкотемпературных систем отопления... И то я не понимаю, зачем заведомо нагретую воду сразу же после котла на которую затрачено драгоценное топливо, охлаждать отработанной водой?
Все бьются за экономию топлива и тут же его тратят всякими извращенскими схемами.
rdiamond
BAXI-Ural писал(а): 29 дек 2019, 08:19
Буду искать человека, кто посчитает гидравлику.
Ещё один вопрос, по первой схеме. Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье. То теплоноситель пойдет через встроенный байпас котла. Это не корректно? Может сделать последние радиаторы без термоголовки, увеличив кольцо?
rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 10:08 Если трёхходовые на ТП закроются и в это же время термоголовки на радиаторах закрыты, а такое возможно в межсезонье.
Температуру теплоносителя надо выставлять, чтоб не перегревать помещение (или корректно подбирать погоднозависимый режим), тогда и термоголовки будут задействованы по минимуму.
rdiamond писал(а): 29 дек 2019, 10:08 То теплоноситель пойдет через встроенный байпас котла.
Да, это нормально
  • Baxi ECO Life 1.24 F+первично-вторичные кольца+БКН 100 л
    rams » » в форуме Другие вопросы проектирования
    5658 Просмотры
    Последнее сообщение rams
