Eco four 24 настройка
Igorbar
- Мой котел: Eco four 24
Добрый день. Котёл eco four 24 площадь для отапливания 160кв м. Подключили комнатный термостат, выставили температуру 23 градуса. Температура теплоносителя 60. При плюсовой температуре на улице и чуть ниже 0 температура держится. На улице температура понизилась до -13 и в доме упала на 4-5 градусов. В чем может быть проблема? И какую нужно держать температуру теплоносителя??? Сейчас котёл греет до 62 гр и остывает до 53. Температура в доме не увеличивается, стоит на 19гр
- Гуру
В недостаточной мощности котла, в этом конечно можно усомниться
В больших тепловых потерях, плохо утепленного дома.
В не грамотном выборе схемы отопления и её монтаже.
Не расчитана грамотно система отопления
Не достаточная тепловая мощность радиаторов отопления.
Ту, что будет восполнять тепловые потери хорошо утепленного дома. Опен Терм Вам в помощь.
Конкретно никто не скажет.
Не зря же ведь производитель данной марки котлов разграничивает параметры температур до 45 и до 85 градусов.
А если серьёзно, то поднимай хоть до упора (упор в инструкции к котлу обозначен), можно это делать постепенно.
Igorbar
Ну понятно, что можно выставить максимум. Хотелось бы чтоб котёл сам поднимал температуру в доме. Ведь для этого и ставиться комнатный термостат. В этом то и вопрос, как лучше всё это сделать
- Гуру
Я же и сказал Выше... Опен Терм Вам в помощь.Steamboy писал(а): 31 дек 2019, 07:41 Хотелось бы чтоб котёл сам поднимал температуру в доме. Ведь для этого и ставиться комнатный термостат.
Он будет поддерживать ту температуру в помещении, что Вы ему задали и котел сам будет постепенно увеличивая или поднимая температуру воды в СО.
Какие у Вас радиаторы и их размеры? и Какая схема СО?
Это кто ж тебе сказал такую глупость? Комнатный термостат предназначен для предотвращения перегрева помещений.
Для этого нужен датчик уличной температуры, на основании его показаний котел может регулировать температуру теплоносителя. Интенсивность нагрева определяется кривой, которую выбирает хозяин котла. Покури инструкцию, там об этом написано.
