Покритикуйте схему дымохода
Arthous
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Arthous »
Доброго всем дня. С наступающим Новым годом! :drinks:
Прошу покритиковать и дать советы по прокладке дымохода от газового котла с закрытой камерой сгорания (Baxi eco4s 1,24f).
Предыстория: когда строили дом, хотели вывести кирпичную шахту для прокладки дымохода через кровлю, в последний момент решили что выпустим дымоход через капитальную стенку, сделали только оголовок который выходит на неотапливаемый чердак высотой 60см.
В последствии выяснилось, что кое-что не учли для того чтобы без проблем вывести данный коаксиальный дымоход через стену, сейчас думаю все же вывести дымоход на кровлю, но не надстраивать дальше кирпичом шахту, а продолжить его при помощи сэндвич труб, пройти кровлю, а потом в него уже запустить трубу 80мм. Схему которую хочу реализовать прилагаю (с номерами из каталога Baxi).
Приток воздуха планирую завести через стену.
Планирую вот так же надстроить кирпичную шахту сэндвич трубой.
Последний раз редактировалось Arthous 31 дек 2019, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Arthous писал(а): 31 дек 2019, 17:45Приток воздуха планирую завести через стену.
Живу на втором этаже пятиэтажки, раздельный дымоход, тяга бешеная, вентилятор котловой здорово вращает. Забор воздуха сделал из помещения, а то в трубу всё тепло вылетало, ещё воздуховод заузил (всасывающий, без мембраны - вставками).
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Arthous писал(а): 31 дек 2019, 17:45 пройти кровлю,
зря дырявишь крышу
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А что не учли, чтобы через стену вывести?
Гуру
bullet0823, автор не учел расстояния от отверстия в стене и откосом оконного проема в своей котельной
Arthous
Сообщение Arthous »
Steamboy писал(а): 01 янв 2020, 09:39 bullet0823, автор не учел расстояния от отверстия в стене и откосом оконного проема в своей котельной
Да, все верно, к сожалению такой косяк присутствует.
Гуру
Arthous, поэтому я и говорю, не ковыряй кровлю...
Arthous
Сообщение Arthous »
Steamboy писал(а): 01 янв 2020, 12:50 Arthous, поэтому я и говорю, не ковыряй кровлю...
Тогда придется изгаляться с выводом через стену! То что предлагают задрать дымоход вверх после выхода его из стены, по моему мнению не совсем эстетично, т.к. это не задняя часть участка.
Понимаю, что рискую с текущей кровлей, но все же если сделать все по уму, то все риски сводятся к минимуму.
Кстати, накануне прошелся по улице посмотрел как у кого работают такие коаксиальные дымоходы с выпусками из стены, температура на улице была где то в районе -17гр., ветер был южный (как раз напрямую в мой фасад), так вот ощущение того, что всё из трубы будет конденсироваться на фасаде и окнах только усилилось, также и подтаивание снега на кровле, и в дальнейшем образование наледи и сосуль.
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Starik писал(а): 31 дек 2019, 20:02
В Вашем случае можно и без вентилятора обойтись, с такой высотой дымохода!
Да, если приток с улицы, да еще в холодное время года, необходимо регулировать количество всасываемого воздуха.
И все же по теме: что в моей схеме не так? Все ли верно?
Arthous писал(а): 01 янв 2020, 14:35В Вашем случае можно и без вентилятора обойтись, с такой высотой дымохода!
Неположено. :)
Оголовок дымохода посмотри, тут на форуме много тем было, как со льдом люди боролись и конденсатосборника не вижу.
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 01 янв 2020, 17:09
Неположено. :)
Конденсатосборник второй элемент от котла KHG71412281 (на схеме в начале поста).
Схема раздельного дымоудаления, которую предлагают использовать в каталоге Baxi, предполагает установку конденсатосборника на прямом вертикальном участке дымохода (схему прилагаю), я же этот элемент поставил сразу после адаптера (соответственно артикул другой). Собственно вопрос по критике схемы заключается именно в этом.
Что с оголовком не так? Родной оголовок обмерзает? Может тогда проще самопальный, типа зонтика?
Гуру
Arthous писал(а): 01 янв 2020, 14:35 по моему мнению не совсем эстетично, т.к. это не задняя часть участка
по уму, можно и красиво сделать
Arthous писал(а): 01 янв 2020, 14:35 Понимаю, что рискую с текущей кровлей
очень рискуешь друг...
Arthous писал(а): 01 янв 2020, 17:53… я же этот элемент поставил сразу после адаптера (соответственно артикул другой).
Картинка маленькая, рассмотреть артикул сложно, а искать по нему в каталоге детальку - вообще лениво. :)
Доступ к вертикальной части дымохода с конденсатосборником будет свободный? Если да, то лучше там его (конденсатосборник) и устанавливать, что бы поворот (от котла) не замокал.
Относительно оголовка … поиском по форуму попробуй найти, помню, что темы были, хотя, может там вертикальный коаксиал обрастал сосульками. В принципе, если что, поменять не очень сложно будет, наверное.
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 01 янв 2020, 19:24 Относительно оголовка … поиском по форуму попробуй найти, помню, что темы были, хотя, может там вертикальный коаксиал обрастал
Там похоже речь шла про коаксиальный вертикальный.
Arthous
Сообщение Arthous »
Может не заморачиваться, тем чтобы тянуть трубы через сендвич дымоход? Может просто подключить котел в этот самый сендвич d=80мм? По сути подключение в коллективные дымоходы так и происходит?
Подсоединиться через нижний конденсатоотводчик?
Arthous писал(а): 05 янв 2020, 23:24Может не заморачиваться, тем чтобы тянуть трубы через сендвич дымоход?
Не понял, о чём мы вообще вели беседу до этого? :) Что кроме котла к сэндвичу подключено, в таком случае?
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 05 янв 2020, 23:38
К сэндвичу ничего не подключено! Да и сэндвича как такового пока нет :) , планировал сделать раздельное подключение к котлу, соответственно вверх тянуть трубу 80мм, тянуть в планируемом сэндвиче, т.к. шахта на кровлю не выведена, (оголовок шахты выведен только на чердак). Хотел поставить сэндвич, вывести его на кровлю а внутрь засунуть трубу для отвода газов 80мм, сейчас размышляю :? , может не нужно трубу то внутрь запихивать?! А просто поставить сэндвич 80/200 и к нему подключить котел?
Arthous писал(а): 06 янв 2020, 00:09… шахта на кровлю не выведена,
Понятно. Дымоход лучше нержавейкой тянуть (что бы потом не мучаться), а если по принципу "кашу маслом … " диаметр 100 (если шахта позволит).
Arthous
Сообщение Arthous »
доброго дня. Возвращаясь к старой теме, а у вас котёл с какой камерой сгорания? Открытой или закрытой?
Arthous писал(а): 17 ноя 2021, 21:37а у вас котёл с какой камерой сгорания?
Мне казалось, что ответ в посте был:
Starik писал(а): 31 дек 2019, 20:02вентилятор котловой здорово вращает.
Закрытая, с вентилятором регулируемой производительности.
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 18 ноя 2021, 09:00
А так можно? Использовать турбированный котел как атмосферный? В смысле как к этому производитель относится и газовщики?
Сейчас как раз решаю, что делать с притоком воздуха (раздельная система) в прошлую зиму намучался с конденсатом и обрастанием наледи.
Правда сервисник когда пришел, посмотрел, сказал что неверно я собрал приток. У меня прямо из котла вверх в перекрытие и на чердак, нужно было говорит в сторону выводить, чтобы не было прямого столба, а то при выключенном котле тяга якобы высокая поэтому и конденсат образовывается, не знаю, какая разница прямой будет или немного с коленом?
Поэтому сейчас и решаю, что сделать?? Или вывести через фасад с уклоном в сторону улицы или как у вас сделать? Тока дырку придется делать в этих случаях к сожалению не в одном месте, а в разных.
Arthous писал(а): 18 ноя 2021, 14:05Использовать турбированный котел как атмосферный?
:facepalm: Это где я такое печатал, а?
Arthous
Сообщение Arthous »
А не так понял, да? :)
Arthous писал(а): 18 ноя 2021, 16:04А не так понял, да?
Ты совершенно ничего не понимаешь, да? ;) Если очень примитивно (для тех, кто на бронепоезде) - в атмосферном котле нет вентилятора, от слова - совсем. Дальше сам в правильном направлении мыслить начнешь или как?
Тебе раскраска шрифта особое удовольствие доставляет, а... ещё и шрифтом "поорать" нравится? :facepalm:
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 18 ноя 2021, 19:00
ты просто объясни! Не все такие специалисты как ты! Вообще меня интересовала возможность забора воздуха из помещения, поэтому и выделил цветом.
Arthous писал(а): 18 ноя 2021, 20:16Не все такие специалисты как ты!
Для того, что бы понимать базовые вещи не нужно быть специалистом, так что не надо: "мы академиев не кончали..." ;)
Забор из помещения возможен (допустим), при условии что имеется достаточного сечения приточное отверстие.
Относительно конденсата и, соответственно, наледи - всё просто, надо было установить конденсатосборник (отводчик), а на выхлоп одеть антиобледенительный наконечник (купить или сделать самостоятельно). Полагаю, что мучения прекратились бы.
Если бы у меня был выбор раздельный или коаксиал, я бы установил коаксиал, но по ТУ это для меня невозможно, вот и "мучаюсь".
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение славянски дом »
Поставь котельную на чердаке . очень удобно .
