Ecofour 24F не работает параметр F8
pdfsen
Слишком часто включается и выключается котел Ecofour 24F.
Быстро нагревается, и выключается.
Решил понизить Максимальную полезную мощность СО параметра F8, чтобы понизить пламя.
Ставил 50%, 30%, 0%.
Результата не дало. Греет как сумасшедший. Параметр А7 во всех случаях показывает 80...100% уровень пламени.
Поиск по форуму дал не однозначный ответ: у одних этот параметр влияет на уровень пламени, у других *таких как я" не влияет.
Почему в моем котле не работает параметр F8 Максимальная полезная мощность СО ?
Последний раз редактировалось pdfsen 04 янв 2020, 17:32, всего редактировалось 2 раза.
Почему такой неожиданный вывод? Производил замеры электропитания модулятора? Или так, "на глазок" прикинул?pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 16:50Почему в моем котле не работает параметр F8 Максимальная полезная мощность СО ?
pdfsen
Какое имеет отношение модуль электропитания к параметру F8 - Максимальная полезная мощность СО ?
Разве этот параметр не регулирует мощность котла, которая напрямую зависит от сжигаемого газа ?
Я вроде не перепутал форумы, здесь обсуждаются газовые котлы, а не электрокотлы
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
В семинарской тетради сказано, что параметр F8 регулирует давление на горелке.
Соответственно, если уменьшается давление газа на горелке, должно уменьшаться пламя, и соответственно горелка должна меньше греть.
Но когда я уменьшил F8 до 0, то пламя как было большим, так и осталось.
По крайней мере, визуально пламя не уменьшилось.
- Гуру
да... Вот именно, что под словом питание подразумевается величина управляющего сигнала 0(2)-10V ( или 4-20mA)pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 16:50 Какое имеет отношение модуль электропитания к параметру F8 - Максимальная полезная мощность СО ?
pdfsen
А, вы в этом смысле.
Нет, не мерял.
Я оценивал визуально уровень пламени.
А также, оценивал скорость нагрева.
Ни уровень пламени, ни скорость нагрева не изменились.
КОсвенно можно сделать вывод - при изменении параметра F8 у моего котла ничего не изменилось.
Нет, не мерял.
- Гуру
извечный вопрос...pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 17:44 Слишком часто включается и выключается котел Ecofour 24F.
Кто и когда проверял настройки газового клапана?
А при отключении модулятора пламя уменьшается?
За сколько секунд котел съедает 10 литров газа...
F10= ?
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
F10= ?
Ну и это....
Давление газа регулируется электрическим модулятором, катушка такая там есть, внутри шток и всё такое … электрическое, в газовых котлах, даже плата на электричестве, а не на газе.pdfsen писал(а): 04 янв 2020, 17:44Я вроде не перепутал форумы, здесь обсуждаются газовые котлы, а не электрокотлы
Визуально изменение пламени ты и не заметишь, т.к. после воспламенения газ шурует на полную, модулироваться начинает через несколько секунд, но плавно. При этом, если максимальное давление на горелке сильно задрано (см. инструкцию, там даны значения), то модулятор не сможет его "задушить". Так что, митинги прекращаем, начинаем изучать матчасть.
Скорее его свинтили...
- 10 Ответы
- 1203 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 8 Ответы
- 2274 Просмотры
- 4 Ответы
- 3816 Просмотры
- 8 Ответы
- 5181 Просмотры
Последнее сообщение Sleganzov
- 12 Ответы
- 8929 Просмотры
