Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
vlad_sportsmen
Мой котел: Baxi SIG2 14i
Сообщение vlad_sportsmen »
Добрый день, Уважаемые Форумчане
Столкнулся с такой проблемой - колонка Sig-2 14i, при включении воды в мойке/раковине вопросов не возникает. Но, когда включаешь воду в душе(на любом из режимов) вода прогревается до установленной температуры, течет на протяжении примерно минуты и резко перестает идти горячая вода, экран показывает 10-15 градусов, колонка продолжает работать, но не греет. Выключаю-включаю, снова разжигается и цикл повторяется.
При использовании в раковине/мойке вне зависимости от продолжительности температура не падает. Расстояние до душа от мойки не более 2 метров, давление воды и газа нормальное. С тягой тоже проблем нет, сначала грешил на датчик тяги, но он бы отключал и при нагреве в мойке.
Может кто сталкивался с подобным?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
vlad_sportsmen писал(а): 09 янв 2020, 11:24 резко перестает идти горячая вода, экран показывает 10-15 градусов, колонка продолжает работать, но не греет.
как понять работает но не греет?
Газ горит но теплой воды нет?
Нам бы схемку подключения по воде Вашей колонки увидеть...
vlad_sportsmen
Steamboy, "как понять работает но не греет?" - Экран продолжает гореть, газ горит - но теплая вода резко перестает идти. Напор воды не изменяю, с холодной не разбавляю
По схеме - я в этом не разбираюсь, могу примерно только набросать
Благодарил (а): 79 раз
Не очень понятно куда тепло тогда снимается, если газ горит, а вода холодная. :?
vlad_sportsmen
вечером сниму видео с работой колонки
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Как определили нормальное давление газа?
vlad_sportsmen
bullet0823, в раковине всё работает нормально, поэтому и предположил что всё нормально с давлением
Гуру
vlad_sportsmen, ванная и раковина подключены одним водопроводом?
Bahus писал(а): 09 янв 2020, 12:56 Не очень понятно куда тепло тогда снимается, если газ горит, а вода холодная.
Поэтому я то же переспросил
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
vlad_sportsmen писал(а): 09 янв 2020, 12:53 По схеме - я в этом не разбираюсь, могу примерно только набросать
ну Вы не можете линиями на листочке начертить трубу как она у вас смонтирована по факту?
vlad_sportsmen
всего 3 точки с горячей водой, расположены на одной линии. Расстояние от колонки до раковины меньше метра. До душа 2-2.5 метра от колонки
Гуру
А смеситель ванной у Вас исправен?
Пощупайте горячую трубу после водогрейки когда вода течет только в ванную.
vlad_sportsmen
Steamboy, попробую, но, смеситель как и колонка новые, в пользовании пару дней
Расход горячей воды одинаковый в ванной и раковине?
vlad_sportsmen
bullet0823, расход - в смысле напор? Напор одинаковый везде
Гуру
vlad_sportsmen, священника вызывали?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
vlad_sportsmen, привключении крана в ванной, визуально меняется высота факела?
Благодарил (а): 71 раз
vlad_sportsmen писал(а): 09 янв 2020, 17:27расход - в смысле напор?
Расход в смысле - расход.
Нужна кастрюля и секундомер, открываешь кран в раковине, включаешь секундомер и одновременно подсовываешь кастрюлю. Результат запоминаешь/записываешь. Открываешь воду на лейку душа, проделываешь тот же фокус с кастрюлей. Сравниваешь результаты.
vlad_sportsmen
Прошу прощения что ввел заблуждение, огонь в горелке гаснет, а экран продолжает просто гореть синим. Первый раз работает где то минуту, потом секунд по 15, а то и меньше
Отправлено спустя 25 минут 39 секунд:
Starik писал(а): 09 янв 2020, 18:30
Записал, 25 секунд в душе, 30 секунд в мойке. В мойке не выключается, в душе гаснет
vlad_sportsmen писал(а): 14 янв 2020, 23:28… огонь в горелке гаснет,
Первое что в голову пришло, замени батарейку. Перебирать надо, что там глючит сложно придумать, вот инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/312/SiG_2 ... ktsiya.pdf
vlad_sportsmen
Starik писал(а): 14 янв 2020, 23:44
Спасибо, попробую. Видео не загружаются
Через сколько снова включается, если вода идёт постоянно?
Рассказать про перемычку? :D
vlad_sportsmen
Если просто продолжает течь - сама не зажигается снова. Если выключить/включить включается
vlad_sportsmen
Всем откликнувшимся - спасибо! Проблема решена заменой батарейки
Не часто такой результат сообщают. :)
Marinfleet
Мой котел: Sig-2 14i
Сообщение Marinfleet »
Starik писал(а): 14 янв 2020, 23:44 Первое что в голову пришло, замени батарейку.
Добрый день. Каким образом взаимосвязана батарейка и выключение колонки уже в процессе работы?
- при включении воды с любой точки колонка запускается сразу.
- при водоразборе через смеситель на раковине работает отлично, без ограничения по времени
- при водоразборе черед смеситель в душе, через некоторое время отключается: щелчок, полное выключении пламени, экран продолжает подсвечиваться и показывает падение температуры. Повторного автоматического запуска колонки не происходит.
- чтобы запустить колонку снова нужно полностью выключить подачу горячей воды. Полминуты ожидания и повторный запуск. Если не выдержать паузу, колонка не запускается.
Батарейки новые. Колонка новая. Смесители новые.
Marinfleet писал(а): 07 май 2024, 16:00Каким образом взаимосвязана батарейка и выключение колонки уже в процессе работы?
Невообразимым. :)
2 предположения
1. Отрабатывает термостат дымовых газов по перегреву
2. Отрабатывает предельный термостат по перегреву воды.
В момент погасания горелки (тогда, когда этого не должно быть) - прозвонить оба датчика на разрыв. Они нормально замкнуты, размыкаются при достижении предельной температуры. Самовзводные, поэтому при остывании сами замыкаются в исходное состояние.
Один закреплён над теплообменником на стабилизаторе тяги, второй клипсой на водяной трубе подачи.
    472 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5176 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    264 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    596 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
