Slim 1.3 Fin
К-Наталья
Мой котел: Baxi slim 1.300 FIN
Благодарил (а): 4 раза
Slim 1.3 Fin
Сообщение К-Наталья »
Добрый день всем! Давно не было и вот опять странности с котлом Baxi slim 1.3 fin, уходит в ошибку E20, после перезагрузки какое-то время работает, потом опять. Но выходит из аварии с ошибкой E00. (Авария котла устранена, код ошибки E00) К котлу подключен термостат Zont H1. График нагрева теплоносителя стал странным, что это может быть?
Slim 1.3 Fin
Какой-каой Zont ?? И какая индикация на панели котла при ошибке?
К-Наталья
Slim 1.3 Fin
ZONT H-1V. При ошибке мигает индикатор температуры 30 градусов
Slim 1.3 Fin
Есть такая таинственная аббревиатура - " TN-C-S " ...
Как правило незнание и неисполнение этого вопроса приводит к описанным вами последствиям...
К-Наталья
Slim 1.3 Fin
Благодарю! Будем разбираться.
    8651 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    12 Ответы
    876 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    1802 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    2348 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    3230 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
Боты: Bing [Bot]
