Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры
Самвел
Мой котел: Baxi eco four 24f
Сообщение Самвел »
Всем доброго времени суток.помогите кто знает. Подключил датчик уличной температуры и терморегулятор комнатный. Термостат включает выключает котёл как положено. А вот как настроить датчик уличной температуры не пойму. Написано в книжке что надо выбрать нужную кривую по графику клавишами регулировки температуры в батареях. Я их нажимаю но мне выдаёт температуру воды в батареях, так и должно быть ??? Или должно высвечивать номер кривой ??? И имеет ли разница в полярности проводов ???
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Самвел писал(а): 12 янв 2020, 14:24 нажимаю но мне выдаёт температуру воды в батареях
а с какой минимальной цифры и до какой максимальной цифры показания варьируюся на дисплее, когда Вы нажимаете соответсвующие кнопки согласно инструкции?
отопительный график подбирается индивидуально для каждого здания, не взирая на цифры: выводится термостат на максимум (либо ставится обратно перемычка), последовательно, раз в сутки, подбирается такой график (номер графика) чтоб в доме была температура, чуть больше, чем комфортно. А потом дорегулируют термостатом...
Самвел
Сообщение Самвел »
Steamboy писал(а): 12 янв 2020, 14:45 дисплее, когда Вы
От 0 до 90
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 12 янв 2020, 15:04доме
Т.е. я отключаю термостат в доме, ставлю перемычку обратно.а датчик уличной температуры я оставляю, и тогда у меня будет высвечивать номер графика вместо температуры ? Я правильно понимаю. Выставлю нужный график а затем подключу обратно термостат? Так?
Самвел писал(а): 12 янв 2020, 14:24Написано в книжке что надо выбрать нужную кривую по графику клавишами регулировки температуры в батареях. Я их нажимаю но мне выдаёт температуру воды в батареях, так и должно быть ???
Когда подключен датчик уличной температуры, то ты уже крутишь не температуру воды, а номера кривых (да, их там больше чем на картинке в инструкции, т.е. от 0 до 90 :) ).
Самвел
Сообщение Самвел »
Starik писал(а): 12 янв 2020, 16:53кривых
Я так и понял уже, буду подбирать нужную. Спасибо за информацию
Гуру
Самвел писал(а): 12 янв 2020, 15:51От 0 до 90
ничего не смутило в циферках? ;) Поэтому я и спросил ;)
Как можно понять температуру воды на отопление 0 градусов? Как котел может задрать температуру воды до 90, когда максимальная уставка 80?
Да это номера кривых из графика, что в инструкции к котлу. :)
Оптимально для моего региона 15-я или 16-я кривая. Все у Вас нормально работает.
Самвел
Сообщение Самвел »
Я 40 поставил
Самвел писал(а): 12 янв 2020, 17:38Я 40 поставил
Тренируйся, поначалу процесс увлекательный. :)
Самвел
Сообщение Самвел »
Капец какой увлекательный аттракцион. Бегаю в котельную обратно постоянно :facepalm:
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Термостат работает странно конечно комнатный. Поставил механический посоветовал мастер
Самвел писал(а): 13 янв 2020, 19:47Термостат работает странно конечно комнатный. Поставил механический посоветовал мастер
Да для начала с кривой для уличного датчика определись. Подбери такую, что бы без комнатного термостата было нормально, а уже потом термостат задействуй. Его можно не отключать, просто крутануть на пару градусов выше.
На мой взгляд так эффективнее (не доводить до срабатывания термостата). :)
Самвел
Сообщение Самвел »
Термостат поставлю на пару градусов выше, выставлю кривую, котёл будет работать без остановки получается пока не нагонит выставленную температуру (правильно ?)
Я уже начинаю путаться :wall:
Отправлено спустя 20 минут 12 секунд:
Есть ли погрешность у данного термостата???
Baxi khg714086910
Благодарил (а): 83 раза
Конечно есть. У механических самая большая погрешность, обычно.
Самвел писал(а): 14 янв 2020, 08:29… котёл будет работать без остановки, получается, пока не нагонит выставленную температуру (правильно ?)
Да, насос не остановится, пока котел не получит команду от термостата. А то в словосочетание "без остановки" каждый вкладывает своё понимание происходящего. :)
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Тоже подключен датчик уличной температуры и комнатный термостат. Стоит линия 20, бывает в морозы ставлю 15, летом ставлю - 55-60
Самвел
Сообщение Самвел »
Чем ниже температура на улице тем меньше показатель. Поставил на 40, вроде нормально нагоняет
Alex_Kovy
Забыл добавить - у меня котел только на теплые полы работает, без узла подмеса.
Alex_Kovy, теперь понятно твоё "летом ставлю - 55-60", удивился, но комментировать не стал. :)
Alex_Kovy
Дома летом держу +20-+22, меня бы устроила пологая Кт, на пример 10, если бы начало было бы не от +7, а от +20. Хочу поднять ее выше, установив последовательно с термистором обычный резистор.
Alex_Kovy писал(а): 16 янв 2020, 15:30Хочу поднять ее выше, установив последовательно с термистором обычный резистор.
Интересная идея. :) У меня была мысль подменять сопротивление в межсезонье (подыскать подходящее), что бы котел "видел" температуру ниже уличной. Но потом - забил. :)
Alex_Kovy
Именно так, а кривая более пологая. Мне как раз такая и нужна.
При понижении температуры, сопротивление уличного датчика растет. Теоретически, если последовательно подключить переменный резистор с достаточным диапазоном, можно получить искомое. Степень смещения кривой можно будет контролировать по показаниям уличной температуры в котле.
При температурах воздуха от + 25 до - 25 градусов, сопротивление уличного датчика меняется в диапазоне 10000 - 96124 Ом, т.е. нужен резистор 0 - 86000 Ом что бы смещать "на всю катушку". :)
Alex_Kovy
Starik писал(а): 16 янв 2020, 19:03 При понижении температуры, сопротивление уличного датчика растет. Теоретически, если последовательно подключить переменный резистор с достаточным диапазоном, можно получить искомое. Степень смещения кривой можно будет контролировать по показаниям уличной температуры в котле.
Да, именно так и размышлял - переменником найти подходящее положение.
Alex_Kovy писал(а): 16 янв 2020, 23:33Да, именно так и размышлял - переменником найти подходящее положение.
Посмотрел твой котел … переменный резистор тебе не годится. Надо от другой стенки плясать. :)
При температуре +5 сопротивление уличного датчика = 25307 Ом, при +20 = 12483 Ом, для смещения кривой с +5 на +20 надо подключать
35307 - 12483 = 12 824 Ом. Но сопротивление датчика изменяется не линейно.
Alex_Kovy
Starik писал(а): 17 янв 2020, 11:17
А при этом и не надо изменять сопротивление датчика нелинейно, достаточно увеличить общее сопротивление, что бы кривую поднять выше по графику. Сама же кривая на новом месте будет строиться оригинальным терморезистором.
Alex_Kovy писал(а): 17 янв 2020, 11:57Сама же кривая на новом месте будет строиться оригинальным терморезистором.
Да, но более пологая при плюсовых температурах, т.е. 20 линия, при смещении, будет "ложиться". У оригинального, при плюсовых, сопротивление изменяется на меньшее значение (он же будет реагировать на изменение плюсовой температуры).
Alex_Kovy
Starik писал(а): 17 янв 2020, 15:53
А мне пологая и нужна. Тем, кому не нужна слишком пологая, тем лучше поднимать какую-нибудь другую кривую, там добавочное сопротивление будет меньшим.
Alex_Kovy писал(а): 17 янв 2020, 18:31… там добавочное сопротивление будет меньшим.
"Не правильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь …" :) Добавочное сопротивление для всех одинаково, ибо кривую по-прежнему крутилкой на котле выбираешь (кнопками на других моделях). Сопротивлением +20 перемещается в +5, остальное - штатно (на котлах с дисплеями при +20 будет показывать +5, около того).
Alex_Kovy
Starik писал(а): 17 янв 2020, 21:18
Да, а речь идет о подборе на эту же высоту другой кривой для другого пользователя (на пример его устраивает не 10-я кривая). Мне нужно ОДНА кривая, поднятая выше. Строится она оригинальным термистором. Добавочное сопротивление поднимет ее на нужную мне высоту на графике. Остальные кривые точно так же поднимутся, ведь они будут строиться тем же термистором у которого стоит последовательно добавочное сопротивление. Для котла ни чего не изменится, ему-то пофиг, какая температура за бортом, ему нужно только сопротивление датчика и выбранная кривая, по которой он будет определять алгоритм работы. Но я для себя буду пользоваться нижним диапазоном кривых (скажем от 5 до 20)
Zhigulist
Мой котел: Baxi eco four 1.14
Сообщение Zhigulist »
Меня тоже напрягает постоянная регулировка характеристик. В лютые морозы приходится сбрасывать до 18й, а около 0 добавлять до 25й. Получается, что теплотехническая характеристика теплоизоляции помещения не совпадает с кривой графика. Может тут поможет комнатный термостат?
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    62 Просмотры
    1076 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2674 Просмотры
    2566 Просмотры
    24 Ответы
    5253 Просмотры
