Предохранительный прессостат системы отопления 9951690
syrkovz
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 310 Fi (CSE45631358)
Сообщение syrkovz »
подтекал прессостат решил выкрутить резьба пластиковая обломалась. Купил новый он уже с металлической резьбой...но не вкручивается...в чем причина номер запчасти такой же...резьба другая ил в чем проблема.... кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Подскажите пжлст замерзаем :wall:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
syrkovz писал(а): 18 янв 2020, 21:45 Купил новый он уже с металлической резьбой...но не вкручивается...в чем причина номер запчасти такой же...резьба другая ил в чем проблема...
если на предыдущем родном обломилась резьба, то вероятнее всего где-то в посадочном месте при выкручивании закусило нитки резьбы и в дальнейшем при выкручивании потянуло всю резьбу.
syrkovz
Сообщение syrkovz »
Да вроде вычистил все. Он Вообще даже на нить не входит...
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Чисто
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды:
Короче закрутил я этот прессостат...запустил котел. Действительно остались частички пластика между нитей резьбы....взял маленькую отвёртку плоскую нагрел на плите и чистил чистил...потом струдом но прессостат пошел пошел... Какой осел вообще придумал выкручивать детали с пластиковой резьбой в детали который постоянно подвергаются температурному воздействию...
    39 Ответы
    17683 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6522 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1553 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1837 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    2519 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
