Baxi 1490 потекла секция
Спасайте, на котле потекла секция, заливает горелку и поэтому громкие хлопки при запуске, протекает только когда котел не работает, когда зажигается течь пропадает, очень обидно котлу чуть более 3х лет(((... подскажите что дешевле почить этот или уже покупать новый? Если чинить то где как и у кого?.. Заранее благодарен,
Re: Baxi 1490 потекла секция
так обратитесь в АСЦ по месту жительства и узнайте цену ремонта, а там видно будет...секция примерно 250 евро... странно конечно течет..
Звонил в несколько СЦ, там получил ответ что мол дешевле заменить котел, а точную стоймость работ по ремонту и запчастям дать не могут ссылаясь на выходной день(((Поэтому и обратился к вашему форуму Потому что хотелось бы получить ответ от профессионалов , а не от мастеров пытающихся развести на деньги и впарить новый котел.
думаю в районе 20 рублей ремонт будет..опять же везде цены разные..но думаю 1.490 все-равно дешевле починить...
- Ас
Помню меняли как-то теплообменник на 62 разница между новым котлом и теплообменником была 20 тысяч. Если 2-3 секции, думаю лучше менять, если больше, лучше купить теплообменник целиком. Скорее всего вышел из-за неправильной подпитки или некачественного теплоносителя.
Спасибо за ответы, подпитка установлена в подачу воды на котел через разширительный бак, он в свою очередь не справился со своей работой(( подскажите есть ли способ проверить сколько секций вышло из строя? Когда сняли горелку обнаружили течь только в одной секции, могла ли она за собой прихватить и соседнии?
- Ас
снять полностью обшивку, опрессовать секции, особенно внимательно смотреть на течь и секции до и после нее.
Anatolii
- Опытный
Вопрос такого плана, требуется заменить заднюю секцию на слиме..секцию приобрели что используется при проклейке секций ? хороший автомобильный герметик подойдет ?
Используется 2 родных НОВЫХ конусных ниппеля. Все!!! Никаких герметиковAnatolii писал(а):Вопрос такого плана, требуется заменить заднюю секцию на слиме..секцию приобрели что используется при проклейке секций ? хороший автомобильный герметик подойдет ?
Боты: Bing [Bot]
