Комнатный термостат для Slim 1230iN.
LehaT
Сообщение LehaT »
Газовый котел первый сезон и до этого времени все работало нормально. Термостат самый простой Cewal RQ01.
В эти выходные заметил, что батареи все время горячие, т.е. термостат не отключает котел, даже если его поставить на 5 градусов. Вполне может быть, что сломался термостат, но открыв плату управления котлом обнаружил странное подключение термостата (см. фотку).
Он подключен на дальние клеммы 3-4 и перемычка между 1-2 не снята.
В мануале написано, что при подключении термостата перемычка снимается и в эти клеммы 1 и 2 подсоединяется термостат.
А в клеммы на противоположной стороне подсоединяется только фирменный термостат QAA73.
Отсюда вопрос: правильно ли установщики подсоеденили термостат?
И какой новый термостат посоветуете от 2 до 5 тыс руб.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Комнатный термостат для Slim 1230iN.
дико конечно, но можно и так, но тогда и бойлер работать не будет при наличии...
LehaT
Сообщение LehaT »
to Radar: А как тогда лучше сделать?
Снять перемычку и вместо нее поставить этот провод от термостата?
А дальние клеммы 3-4 останутся пустыми?
Самым простым и надежным будет поставить родной Термстат KHG 714086910?
Спасибо за ответ.
LehaT писал(а):to Radar: А как тогда лучше сделать?
Спасибо за ответ.
там , где сейчас термостат(3-4) - поставить родную перемычку, а термостат абсолютно любой дискретный(контактный) подсоединить на контакты 1 и 2 рядом с питанием - на родное термостатное место :)
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Судя по фото у вас термостат подключен к клеммам реле минимального давления газа. видимо термостат подключен неправильно, т.к. эти контакты должны быть замкнуты. Странно что котел вообще работает :) . подключайте термостат как написано в инструкции и будем вам счастье.
Александр Степаненко
Ринат
Сообщение Ринат »
Там,куда у тебя подключен термостат, необходимо поставить перемычку. На другой колодке снять желтую перемычку и подключить термостат тот, который у тебя уже приобретен!
Alex-BAXI
Ринат писал(а):Там,куда у тебя подключен термостат, необходимо поставить перемычку. На другой колодке снять желтую перемычку и подключить термостат тот, который у тебя уже приобретен!
ну что за советы такие???? это перемычка термостата бойлера!!! при чем тут комнатный термостат :?:
LehaT
Сообщение LehaT »
Alex-BAXI: Александр, Вы ничего не путаете?
вот цитата из инструкции стр.14
(1) (2) = контакты для присоединения комнатного термостата
стр.16
Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки
Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
и судя по рисунку 9 на стр.16 климатический регулятор QAA73 подключается именно к клеммам 3-4.... или эти клеммы на интерфейсной плате, которая идет с QAA73?
Я совсем запутался :(
Alex-BAXI
Не усложняйте себе жизнь! Комнатный термостат подключается вместо желтой перемычки на колодке электропитания! (там рядом подходят провода электропитания и стоит электрический предохранитель).
Надеюсь на этом тема исчерпана :!:
Закрыто
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2305 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    3241 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    2942 Просмотры
    8157 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1186 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
Вернуться в «Старые темы»
