BAXI ошибка е25 нет циркуляции
BAXI MAIN FOUR 240F выдает ошибку Е25 что делать ? котел на работает.
А кто говорил о её помощи?
Там бы со схемой СО разобраться, может трехходовой перенести. Сложно что-то подсказать, не представляя как обвязка котлов выполнена. Возможно, какая-то мелочь упущена. Рассуждение про температуру теплоносителя … правдоподобное, но это если бы датчик температуры был мгновенного действия.
Надо бы проверить расширительный бак.
Алексей82
- Мой котел: Eco4s 1.24f
Согласен что криво, увы времени не было переделать покрасивее и поровнее, не так легко врезать котёл в существующую СО тому кто не часто этим занимается. Но опять же навряд ли причина в этом. Но критика принимается.
Не собирался обидеть или укорить. Дело именно в этом. Перегрел втулку и трубы, разбирать (освобождать одну сторону) не стал, решил втолкнуть, в результате наплывы пластика перекрыли (заузили) проходное сечение, там и десяти миллиметров не осталось (имхо). Купить две втулки и кусочек трубы, аккуратно перепаять (предварительно освободив одну сторону, ближе всего от котла, как я понимаю). Второй вариант - вставить гофру (нержавейку) вместо пластика, для этого резьбовые соединения впаять в разрыве.Алексей82 писал(а): 31 янв 2020, 06:49… не так легко врезать котёл в существующую СО тому кто не часто этим занимается. Но опять же навряд ли причина в этом.
Не настаиваю, но и другой причины не вижу.
P.S. На мой взгляд, резьбовое предпочтительнее, можно короткий кусок трубы вставить с гайками на конце.
- 7 Ответы
- 10848 Просмотры
- 1 Ответы
- 2203 Просмотры
- 9 Ответы
- 401 Просмотры
- 722 Просмотры
- 14 Ответы
- 1974 Просмотры
