Алюминий или полипропилен на приток?
				Arthous
- Мой котел: Baxi Eco 4s
			Доброго всем дня.
Какую трубу лучше поставить на приток воздуха для котла, алюминиевую или полипропиленовую?
				Arthous
Ну это понятно, что в любом случае утепление потребуется!
Например у конденсационных котлов в каталоге применяется полипропилен на приток, у традиционных алюминий?! Чем это обусловлено?
Просто тем чтобы не мучились и покупали или комплект полипропилена в одном случае и комплект алюминия в другом?!
- Гуру
никто за Вас не беспокоится. Беспокоятся только за то, что бы Ваши деньги были отданы именно тем кто эти полипропиленовые или аллюминиевые трубы продаетArthous писал(а): 04 фев 2020, 14:53 ем это обусловлено?
				Arthous
Ну а все таки, мнение по поводу трубы алюминий или полипропилен?Steamboy писал(а): 04 фев 2020, 15:04 никто за Вас не беспокоится. Беспокоятся только за то, что бы Ваши деньги были отданы именно тем кто эти полипропиленовые или аллюминиевые трубы продает
Какую поставить то?
- Гуру
на что бюджет позволяет потратиться...
но если аллюминий, то по-любому утеплять.
Если п/п труба, придется скорее всего тоже утеплять
 Я там смайлик забыл поставить, ещё хотел дописать - беленькую.
  А если серьёзно, то мой выбор - полипропилен, хотя у самого гофра установлена (забор воздуха из помещения). На мой взгляд эстетичнее, легче мыть (если это не кухня), при сборке не помнется, сразу можно не утеплять (подождать холодов и потом принимать решение).
				Arthous
так цена примерно одинаковая!
полипропилен примерно 600р/1м.
алюминий 450р/1м.
- Гуру
Arthous,  Я бы взял полипропилен... Меньше вероятность, что его нужно будет утеплять в зимний период... Но все же эта вероятность остаётся...
