Алюминий или полипропилен на приток?
Arthous
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Arthous »
Доброго всем дня.
Какую трубу лучше поставить на приток воздуха для котла, алюминиевую или полипропиленовую?
Утепленную.
Arthous
Сообщение Arthous »
Starik писал(а): 04 фев 2020, 04:40Утепленную.
Ну это понятно, что в любом случае утепление потребуется!
Например у конденсационных котлов в каталоге применяется полипропилен на приток, у традиционных алюминий?! Чем это обусловлено?
Просто тем чтобы не мучились и покупали или комплект полипропилена в одном случае и комплект алюминия в другом?!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Arthous писал(а): 04 фев 2020, 11:53 ем это обусловлено?
никто за Вас не беспокоится. Беспокоятся только за то, что бы Ваши деньги были отданы именно тем кто эти полипропиленовые или аллюминиевые трубы продает
Arthous
Сообщение Arthous »
Steamboy писал(а): 04 фев 2020, 12:04 никто за Вас не беспокоится. Беспокоятся только за то, что бы Ваши деньги были отданы именно тем кто эти полипропиленовые или аллюминиевые трубы продает
Ну а все таки, мнение по поводу трубы алюминий или полипропилен?
Какую поставить то? :o
Гуру
Arthous писал(а): 04 фев 2020, 12:36 Какую поставить то?
на что бюджет позволяет потратиться...
но если аллюминий, то по-любому утеплять.
Если п/п труба, придется скорее всего тоже утеплять
Arthous писал(а): 04 фев 2020, 11:53Ну это понятно, что в любом случае утепление потребуется!
:oops: Я там смайлик забыл поставить, ещё хотел дописать - беленькую. :)
А если серьёзно, то мой выбор - полипропилен, хотя у самого гофра установлена (забор воздуха из помещения). На мой взгляд эстетичнее, легче мыть (если это не кухня), при сборке не помнется, сразу можно не утеплять (подождать холодов и потом принимать решение).
Arthous
Сообщение Arthous »
Steamboy писал(а): 04 фев 2020, 13:26 на что бюджет позволяет потратиться...
так цена примерно одинаковая!
полипропилен примерно 600р/1м.
алюминий 450р/1м.
Гуру
Arthous, Я бы взял полипропилен... Меньше вероятность, что его нужно будет утеплять в зимний период... Но все же эта вероятность остаётся...
